| NX Flächenrückführung (Reverse Engineering) |
Thema: Darstellung von Fasen, Bohrungen etc. (811 / mal gelesen)
MaCad33 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2021
erstellt am: 17. Jul. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite seit kurzem mit dem Siemens NX Programm, habe auch schon einige Konstruktionen entworfen und kam gut zurecht. Jetzt habe ich aber folgendes Probelm: Ich habe wieder eine Konstruktion erstellt, so wie die letzten, habe dann im weiteren Verlauf an der Extrusion Fasen, Rundungen und Bohrungen angebracht, die mir auch jedes mal als "Vorschau" richtig angezeigt wurden. Sobald ich aber auf Anwenden klicke, wird zb. die Fase nicht als Fase angezeigt sondern nur die Kanten der Fase. Der Teil der eigentlich "weg" sollte, bleibt aber weiterhin da. Mir wird auch keine Fehlermeldung angezeigt. Hat jemand irgendwelche Tipps, Tricks wie man die Fasen usw wieder anzeigen kann? schonmal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 17. Jul. 2021 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Hmm, NX hat ja recht lange Menues mit tausenden von Optionen, gibts da eventuell irgendwo einen Schalter 'No Trim' oder dgl.?? Ich weiss jetzt zwar nicht, wozu das im echten Leben nuetzlich sein sollte, aber ich wuerde mal nach sowas suchen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 18. Jul. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Hallo, welche NX Version? Screenshot des Teils und des Teilenavigators wären hilfreich. Wie erfolgt die Bearbeitung des Parts (aus Baugruppenstruktur, nur ET geöffnet)? Doppelte Volumenkörper vorhanden? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Doppelter Body ist ein Ansatz. Ich hab das mal ausprobiert per Extracted Body vom Bauteil ohne Chamfer. Dann wuerde es zumindest mal so aussehen wie ich die Beschreibung verstanden habe LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
