| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Koordinatensystem - fixe Größe (1098 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einer Zeichnungsansicht ein Koordinatensystem einblenden/anzeigen. Dazu hab ich im UGMASTER ein CSYS erstellt und den entsprechenden Layer dann in der Zeichnungsansicht sichtbar gemacht. Macht zwar was ich will, allerdings ändert das CSYS seine Größe, je nach Zoom Einstellung in NX ... Kann man die Größe eines CSYS irgendwie einstellen ? Früher gabs das mal, in NX12 ( auch 1953 ) finde ich da aber nichts mehr ... Oder gibts einen anderen Ansatz für meine Aufgabenstellung ? PMI hab ich aber keine Lizenz zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo, vielleicht hilft das weiter: 1953: Voreinstellungen => Visualisierung... => Ansicht => Dekorationen => Eigenschaften der KSYS-Anzeige: Feste Größe am Bildschirm 12: Voreinstellungen => Visualisierung... => Ansicht/Bildschirm => KSYS-Anzeigeeigeschaften: Festgelegte Größe am Bildschirm VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ... man könnte damit zur Notleben, wenns im Plot auch drin wär .... ich bekomme die Achsenbeschriftung nicht geplottet - nur die Achsen. Anhang 1: In NX, mit Achsenbeschriftung X,Y,Z Anhang 2: Plot / PDF hat die Achsenbeschriftungen nicht drin ... ( Die DatumPlanes sind dann ebenfalls "weg" ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Ohne Überprüfung - bringt die Aktivierung der Objektnamen für die Ansicht (vielleicht auch manuelle Vergabe der Namen wenn das bei den einzelnen Ebenen/Achsen des KSYS möglich wäre?) etwas? Die Objektnamen können auch ansichtenspezifisch anzeigt werden. Einstellungen in der Plotterkonfiguration? ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jul. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Vor ca.20 Jahren war es (zumindest in der Automobilindustrie) üblich, ein 3D-Fahrzeugnetz mitzugeben (siehe Anhang). In jeder Hauptrichtung konnte man dann erkennen, wo und wie man liegt. Das Part habe ich eben ausgegraben. Es wurde mit UNIGRAPHICS V15 im Jahr 2000 erstellt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
