| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Erfahrungen mit Secure Documentation Proxy (966 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuell hab ich den SplmDocServer 4.2.1 für NX12+TC12.1 und den SplmHelpServer 1.0.5 für NX1953 im lokalen Netzwerk installiert. Im Downloadbereich gibts auch einen "Secure Documentation Proxy" der es ermöglicht, auf den content bei Siemens zuzugreifen, ohne dass jeder User einen Webkey braucht. Hat den schon jemand im Einsatz und kann berichten ob der auch funktioniert ? 2.0 ist ja noch gar ein wenig neu ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
in NX gehen wir schon glaube seit NX12 direkt auf GTAC in die Help. Für TC wäre dies auch sehr interessant ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: ...in NX gehen wir aber direkt https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/.... Da braucht aber dann jeder einen Webkey ( oder es verwendet jeder denselben ), oder ?
nein für NX nicht einfach in der ug_env den folgenden eintrag setzen: UGII_BACKGROUND_URL=https://docs.sw.siemens.com/${UGII_UGDOC_LANG}/product/209349590/doc/PL20200507135732916.exnx/html/exnx_ovr Edite: oh, das ist nur das im NX im Background dargestellt wird. Die Hilfe in NX geht seit NX12 direkt auf die Siemens Homepage. Da habe ich glaub nichts eingestellt. Das ist OOTB so. Edite 2: genau, grade nochmals gecheckt, NX OOTB geöffnet (ugraf.exe) F1 geht direkt auf Siemens... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo, wir verwenden für die NX Online Hilfe UGII_HTML_UGDOC Da kommen die User auch ohne Webkey von GTAC hin. Das funktioniert eigentlich gut. Bei der TC Hilfe ist es nicht so, da liegt die Doku auf einem Server. Den Secure Documentation Proxy kannte ich bis dato nicht, klingt aber interessant. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: UGII_HTML_UGDOC
mir nicht bewusst das ich die expliziet gesetzt hätte und habe ich auch nicht. wie gesagt, funktioniert ootb. die User kommen auch ohne Webkey von GTAC auf die hilfe ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Ist die bei euch gesetzt? UGII_UGDOC_BASE
Soweit ich weiß sind diese beiden für die NX-Hilfe zuständig. UGII_HTML_UGDOC UGII_UGDOC_BASE Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Rückmeldung zum eigentlichen Thema: Ich habe den Proxy jetzt als Ersatz des "lokalen" HelpServers installiert. Funktioniert brav soweit ... Produktiv geht aber derzeit alles noch auf den "alten" DocServer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Noch eine Rückmeldung zum eigentlichen Thema:Ich habe den Proxy jetzt als Ersatz des "lokalen" HelpServers installiert. Funktioniert brav soweit ... Produktiv geht aber derzeit alles noch auf den "alten" DocServer.
Danke für die Info, werde ich mir auch anschauen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Ist die bei euch gesetzt? UGII_UGDOC_BASESoweit ich weiß sind diese beiden für die NX-Hilfe zuständig. UGII_HTML_UGDOC UGII_UGDOC_BASE
nein, wie bereits geschrieben. in der ug_env nicht und ich wüsste sonst nicht wo.
