  NX
  DXF Export
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  DXF Export (660 / mal gelesen)
megaspace67
IT Dev
Sehen Sie sich das Profil von megaspace67 an!   Senden Sie eine Private Message an megaspace67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megaspace67
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne das Batch DXF Tool (...\DXFDWG\dxfdwg.exe) von Siemens benutzen um mehrere Dateien in das DXF Format zu konvertieren.
In diesem Tool kann ein Def File als Argument mitgegeben werden welches die Einstellungen beihaltet.
Leider kann ich über das Def File die Interaktive Einstellung (File ->Export ->Autocad DXF/DWG ->Input and Output)
- Export As 2D Modeling
- Export As 2D Layout
- Export As 3D
nicht definieren.
Egal welche Option ich interaktiv einstelle, das mit diesen Einstellungen gespeicherte DEF File (über Save Settings) ist inhaltlich immer identisch.
Export As CGM steht zum Beispiel als Einstellung in der Def-Datei (EXPORT_DRAWING_USING_CGM =NO) zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee wie ich das Steuern kann ?
Gibt es hier eine Einstellung in der Def-Datei  die beim Save Settings nicht gesetzt/geschrieben wird (Bug in NX) ?
Müsste man hier ein Request/Fehler in Richtung Siemens melden?
MK
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megaspace67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo megaspace67,
im DXFDWG-Verzeichnis gibt es eine Datei "dxfdwg.cmd". Da steht einiges Interessantes drin. Vielleicht wirst du da fündig.
Walter Hogger
megaspace67
IT Dev
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
in dem cmd File sind keine Infos enthalten,
Problem ist aber gelöst!
Bei der Selektion 2D, führt NX Im hintergrund  ein UGto2D erstmal durch mit eigenem DEF File
In diesem Translator kann Output als Modeling oder Drafting gewählt werden und dann wird DXFDWG aufgerufen
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megaspace67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo megaspace67,
ah so läuft das ab.
Danke für die Rückmeldung!
Walter Hogger
