  NX
  Richtung einer Kurve (Spline) umkehren
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Richtung einer Kurve (Spline) umkehren (594 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX10
Hallo zusammen!
Wenn ich unter ANALYSE das Kommando "KÄMME ANZEIGEN" verwendet habe und dann mit "KURVENANALYSE INFORMATIONEN" mir die Werte ausgeben lasse dann beginnen diese beim Parameter 0 (das ist der erste Punkt des Splines) und laufen bis zum Parameter 1 (letzter Punkt).
Frage : gibt es ein Kommando mit dem ich die Durchlaufrichtung des Parameters umkehren kann? (also 0=letzter Splinepunkt, 1=erster Splinepunkt)
Ich weiß dass ich in dem Menü für "KÄMME ANZEIGEN" die Reihenfolge umdrehen kann. Ich möchte die Werte aber per Journal direkt aus der Kurve (und nicht aus den Kämmen) abfragen. Ich müßte die Durchlaufrichtung also direkt im Kurvenobjekt umdrehen. (Natürlich gibt es noch die Lösung die Werte im Journal umzukehren. Würde trotzdem gern wissen ob es mit einem "normalen" Kommando geht.)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
schon etwas her, aber als Ansatz wäre eine "Zusammengesetzte Kurve" auf deinen Spline zu legen.
Bei dieser neune Kurve kannst du dann die Richtung wechseln, ob dann auf dieser neuen Kurve auch deine Analyse funktioniert kann ich aber nicht sagen.
BG
Grips
Grips
Sysinfo: WIN10, NX10
test NX1926 & PLM
