 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichenkette vom Attribut kürzen (2496 / mal gelesen)
S-TE-FAN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2015 Inventor Pro SolidWorks Siemens NX 1973 ANSYS Workbench 19.0 System: Win 10, 64-Bit i5-9600KFU@3,7GHz 32 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bearbeite gerade unsere Zeichnungsvorlagen in Anlehnung am Buch "NX Systembetreuer NX12 NX18xx". Bisher habe ich mich soweit zurecht gefunden und es funktioniert auch alles. Jetzt möchte ich gerne den automatisch generierten Bauteilnamen und Zeichnungsnamen kürzen, sodass ich nur die Nummer habe. Der Aufbau der Benennung setzt sich aus der Zeichnungsnummer + Name zusammen, wie z.B. 12-34-05-6789_Bauteilname, und die Anzahl der Nummern ist immer gleich. Für den Zeichnungsnamen verwende ich <W@$SH_PART_NAME> und für den Bauteilnamen <W@$SH_MASTER_PART_NAME>. Gibt es die Möglichkeit das Attribut in der Zeichenkette zu kürzen? ------------------ VG Stefan
[Diese Nachricht wurde von S-TE-FAN am 16. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 03. Mrz. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-TE-FAN
Moin Stefan, wo findet sich denn die Nummer in TC wieder? Ich gehe davon aus das es sich um ein Attribut handelt das aus der Datenbank kommt? Die DB_PART_NO beispielsweise ist die TC item id. Sonst mach doch bitte einen Screenshot von den Teileeigenschaften, das sollte etwa so ausschauen wie im Bild. Die Nummer sollte da sichtbar sein. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-TE-FAN
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Hallo Walter, vielen Dank für Eure Antworten. @Meinolf Wir verwenden hier in der Firma kein TeamCenter (das meinst Du doch mit „TC“?). Grundlegend habe ich ganz klassisch folgende Informationen, die ich aus dem Bauteil in die Zeichnung übergeben möchte: - Bauteilname (Wird aktuell noch manuell eingetragen. Hier soll aber der Dateiname vom Part abgerufen werden.) - Artikelnummer (wird manuell eingetragen) - Gewicht (wird über NX_Mass abgerufen) - Material (wird über NX_Material abgerufen) - eventuell noch Oberflächenbehandlung Der Bauteilname setzt sich aus einer Nummer und einer Benennung zusammen, wie z.B. 01-02-03-000001_Beispielname. Diesen kann ich tatsächlich mit subString() (@Walter: Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Hinweis!) über „Ausdrücke“ so kürzen, dass ich nur noch die Nummer habe. Für mich ergibt sich hierbei das Problem: Wie kann ich den Dateinamen abrufen? Das nächste Problem ergibt sich in der Zeichnung (Master-Model-Prinzip). Den Zeichnungsnamen kann ich mit <W@$SH_PART_NAME> abrufen. Allerdings kann ich diese Bezeichnung nicht über „Ausdrücke“ mit subString() kürzen, da der Befehl / das Programm in der Zeichnungsumgebung ausgegraut ist. Wie kann ich da vorgehen? Im Anhang noch ein Bild von den bisherigen Attributen. ------------------ VG Stefan [Diese Nachricht wurde von S-TE-FAN am 04. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S-TE-FAN am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ihr auch das Problem haben solltet, dass sich die Ausdrücke / Attribute nicht automatisch aktualisieren dann einmal folgendes auswählen: Menü --> Werkzeuge --> Aktualisieren --> Aktualisieren für externe Änderung Legt euch das am besten als Button (Strg + 1) irgendwo ab, dann geht´s schneller. ------------------ VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-TE-FAN
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Stefan,[Strg]+1 ist bereits eine wichtige Tastenkombination zum Anpassen der NX-Oberfläche. Das brauche ich deutlich öfter als den Update externer Bezüge. Gruß
Das ist wohl wahr! Bei mir erleuchtet nun ein großer Blitz zum Aktualisieren. ------------------ VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
