  NX
  Text einfügen Attribute Dateiname
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Text einfügen Attribute Dateiname (5876 mal gelesen)
inquirer
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von inquirer an!   Senden Sie eine Private Message an inquirer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inquirer
NX 8.5.0.23<P>
Intel Xeno E5-1620
8GB RAM
WIN7 64SP1
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal ein herzliches Hallo an die Gemeinde. Wie ihr seht bin ich erst ganz neu in dem Geschäft dabei und dies ist auch mein erster Beitrag. Seid bitte etwas umsichtig mit mir, denn ab und zu fehlen mir noch die "Verknüpfungen" von dem Einem zum Anderen damit es "ahh" macht. Darum bitte ich euch um "ausführliche" Antworten und verzeiht mir evtl. nachhaken.
Nun zu meinem "Problem":
Ich möchte auf das Model ein Text einfügen (danach extrudieren), jedoch soll dieser nicht einfach ein statischer Text sein, sondern die Benennung des Dateinamens. D.h. dieser soll sich automatisch mit Änderung des Dateinamens anpassen.
Nun war mein Gedanke ich definiere mit ein Attribut bspw. Dateiname und referenziere es zu einem AUsdruck, den ich dann im Text einfügen heranhole.
Das erste Problem besteht bei mir schon darin das Attribut richtig zu definieren, denn wenn ich auf Refernztest gehe bekomme ich immer meinen händischen Eintrag zurück.
Kann mir vielleicht einer von euch bitte einen kleinen Workaround schreiben, so dass ich erst einmal die Logik dahinter verstehe?
Vielen Dank.
Peter
P.S. Leider hat die deutsche wie auch die englische Hilfe nicht zur Lösung meines Anliegens beitragen können. Vielleicht auch mangels Erfahrung nach den richtigen Dingen zu suchen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inquirer 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
zuerst einmal solltest du deine Systeminfo ausfüllen - welche NX Version etc.
Meines Wissens nach erzeugt die Textfunktion im Kurvenmenü keine assoziativen Texte, auch wenn du auf ein Attribut referenzierst.
Das ist bios mindestens NX7.5 so, ab NX8 sind die Attribute ziemlich neu, da habe ich das noch nicht getestet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
inquirer
Anwender
NX 8.5.0.23<P>
Intel Xeno E5-1620
8GB RAM
WIN7 64SP1
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Ich hoffe das es so jetzt deutlich besser ist. Interessieren tut mich dies Funktion hauptsächlich für die 8.
Gruß Peter
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inquirer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teste NX8 im Augenblick und bin noch nicht mit allen Feinheiten vertraut.
Ich habe noch nicht gefunden, wie ich den Dateinamen als Attribut erhalte.
>>... Attribut ... und referenziere es zu einem AUsdruck
Das geht nur in der umgekehrten Richtung Ausdruck -> Attribut
>>... AUsdruck, den ich dann im Text einfügen ...
Das geht mittlerweile in NX8 als "Referenztext"
Siehe angehängte Bilder.
Im Beispiel habe ich dem Ausdruck "Bundle" die Umgebungsvariable "UGS_LICENSE_BUNDLE" zugewiesen.
>>Extrusion
In NX8 wird auch die Extrusion aktualisiert, wenn der Wert des Ausdrucks sich ändert.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 05. Feb. 2013 editiert.]
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
NX 11
Windows 7
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inquirer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inquirer,
wenn Du ein Text Hinweis schreibst, und da anstatt Text folgendes einträgst: <W@$SH_PART_NAME>
bekommst Du automatisch den Dateinamen als Text.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Anja
