| BCT Technology Days |
Thema: Layersteuerung von Teile zur Darstellung auf Zeichnung (863 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 30. Nov. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei einigen Zeichnungen ist es notwendig eine weitere Komponente auf der Zeichnung darzustellen. Um Bsp. die Maßabhängigkeiten zu erläutern. Da diese zusätzlichen Komponenten natürlich nicht Inhalt des Zeichnungsmasters ist werden Sie im Teilenav. der Zeichnung auch mit einem seperaten Symbol belohnt . Vgl, Bild Es scheint das aber das beim Einfügen dieser Komponenten der gesamte Inhalt (unabhängig von den vergebenen Layern im Einzelteil) auf den Layer 1 gelegt wird. (übrigens auch unabhängig von dem derzeit aktiven Arbeitslayer) Gibt es eine Möglichkeit die original Layer aus dem Einzelteil auch bei diesen zusätzlichen (nicht Master) Ansichten zu vererben? Alternative ist natürlich einen Referenzset zu mit den gewollten Sichtbarkeiten abzubilden. Das funktioniert nämlich Top (leider dann aber gleich für alle Ansichten dieser Komponente gleichzeitig) Und bei uns mit dem Nachteil das wir häufig kein Schreibrecht auf die Komponente (da einem anderen Verantwortungsbereich zugeordnet haben) Danke für eure Zeit bis hierhin, Conty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Zitat: Original erstellt von Conty1337: Gibt es eine Möglichkeit die original Layer aus dem Einzelteil auch bei diesen zusätzlichen (nicht Master) Ansichten zu vererben?
Komponente #MB3#Properties Layeroption auf Original setzen. Gibt auch Voreinstellungen dazu, die hab ich aber nicht parat ... Und du hast immer noch das Post-Beta_NX12 aus der Signatur ? - das Bilderl schaut nicht danach aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo, die Belohnung " mit einem seperaten Symbol belohnt" solltest du nicht annehmen. Diese zusätzliche Symbol entsteht, wenn du abgespeicherte Ansichten vom 3D-Modell auf die Zeichnung lädst. Dies soll man vermeiden. Es sollen immer nur Ansichten aus der Zeichnungsebene verwendet werden. Dieses Symbol führt dazu, dass es Schwierigkeiten bei der Ausgabe in DXF, DWG kommen kann und die Zeichnungen nicht richtig aktualisiert werden. Also hier im angehängten Bild Ansichten aus der *_dwg.prt Datei wählen nicht Ansichten aus den 3D-Part-Dateien!!!! Ich hoffe meine Erklärung ist zu verstehen. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorweg für die Warnung. In dem beschriebenen Fall soll zusätzlich zu dem Master 3D ein weiteres Teil (ein anderes Master) auf der Zeichnung dargestellt werden. Dies soll rein informativ dargestellt werden. (Es handelt sich nicht um ein klassisches angrenzendes Teil sondern ehr um eine Ansicht, die erläutert: Maß X resultiert aus dem Maß Y des anderen Teiles.) Ich könnte dieses Teil alternativ zwar in die Zeichnungsebene verbauen. Und dann über eigene Anordnung isoliert darstellen. Das fühlt sich aber noch nach fusch an. Oder siehst du das anders ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Also in der Baugruppe sollten keine "Hilfskomponenten" verbaut sein um sie nur auf der Zeichnung mit darstellen zu können. Man muss immer daran denken, dass diese Baugruppe mal wieder wo anders verbaut wird und dann kann man keinen "Müll" drumherum gebrauchen. Soll eine weitere Komponente zur besseren bildlichen/maßlichen Darstellung auf der Zeichnung benötigt werden (z.B. ein Gehäuse) dann wird dies nur in der Zeichnungsdatei dazugeladen. Alles andere ist Murks. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Anordnung oder Referenzset ist auch nicht notwendig. Brauch kein Mensch! In allen Ansichten in denen du dein Hilfsteil nicht sehen willst nimmst du einfach "Komponente in Ansicht ausblenden" im Zeichnungsmodus. Diese Einstellung merkt sich NX beim abspeichern und auch beim nächsten öffnen ist alles wieder hübsch. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
