| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Familientabelle aus .prt-Datei auslesen (1604 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Mutterteil einer Teilefamilie, bei dem ich die Familientabelle nicht mehr aufbekomme. Sofort beim Klick auf den "Part Families" Befehl bekomme ich die Fehlermeldung "Invalid inputs to create member identifier". Eine Teilebereinigung behebt das Problem und ich kann den Teilefamilien-Befehl wieder benutzen. Auch die Excel-Liste geht auf und ich sehe ganz kurz auch alle meine Inhalte. Leider verschwinden während des Öffnens der Tabelle dann sämtliche Inhalte bis auf die erste Zeile. Somit ist praktisch meine ganze Familientabelle zerstört. Komme ich irgendwie anders an die Famlientabelle ran? Möglicherweise mit einem Kommandozeilen-Tool? Ich möchte die Tabelle sozusagen in ein Excel-File extrahieren (und somit "retten"), danach die Bereinigung durchführen (bei der die Excel-Tabelle wegfliegt) und danach per Copy / Paste die Inhalte aus dem geretteten File in meine Familientabelle zurückspielen. Hat jemand von euch eine Idee, ob das klappen kann und falls ja, wie? Oder gibt es Alternativen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank an euch. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Ansonsten kann man das PartFile auch in 7zip öffnen, da findet sich das Spreadsheet als XML(s). Ob das weiterhilft ...
Interessant. Hab ich noch gar nicht gewusst. Insbesondere zwei XMLs hatten einen vielversprechenden Namen (Sheet1.xml und workbook.xml). So richtig brauchbar war das allerdings nicht. Leider. Schade.... war aber einen Versuch wert. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... passt deine Excel-Version zur NX-Version? ... ... Kannst du z.B. eine neue Teilefamilie anlegen? ... ... Ist etwas mit den Verknüpfungen auf Excel-Daten passiert? ... ... Was macht ein Doppelklick mit der Excel-Datei? ...
Um die Fragen der Reihe nach zu beantworten: Ja. Ja. Nein. Ein Doppelklick öffnet die Excel-Datei in Excel. Es ist auch "nur" ein Part Family Template betroffen, alle anderen funktionieren problemlos. Ich hab jetzt einen der letzten Speicherstände des NX-Datasets wiederhergestellt. Die Excel-Tabelle ging dann wieder auf, seitdem kann ich wieder normal damit arbeiten - alles bestens bisher. Ich hatte praktisch keine Verluste - also keine nennenswerten. Glück gehabt. Ich weiß aber nicht, was zu dem Problem führte. Habe versucht, es absichtlich nachzustellen, habe es aber nicht geschafft. Hätte gerne die Ursache und eine brauchbare Lösung gefunden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Würde ich an deiner Stelle bei GTAC melden - 5 Min. NX12.0.2 MP12 -> MP15 ? NX1899/19xx ? NX1926/19xx ? Schon probiert ? Mit NX>1926 muss nicht mehr in Excel gearbeitet werden.... kannst die Manipulationen auch direkt vornehmen. (Von Excel unabhängige Definition von Teilefamilien möglich) Kein wechseln zwischen NX und einer Excel-Tabelle mehr notwendig, um eine Teilefamilie erstellen oder bearbeiten zu können
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King:
NX12.0.2 MP12 -> MP15 ? NX1899/19xx ? NX1926/19xx ?Schon probiert ?
Na klar. Wär's mit ner höheren NX-Version (oder einem anderen Patch-Stand) gegangen, dann hätt ich die Excel-Liste ja ohne Probleme retten können. Zitat: Original erstellt von Big King:
Ich weiß. Hilft mir aber nicht, denn so weit komme ich nicht, denn ich kann den Befehl für die Part Families nicht öffnen. Wenn ich mich selbst zitieren darf: Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Sofort beim Klick auf den "Part Families" Befehl bekomme ich die Fehlermeldung "Invalid inputs to create member identifier" ...
folken Mitglied Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2014 MS Windows 10 Pro HP Z4 G4 Workstation Siemens NX 12.0.2.9 MP15 Teamcenter 12.2.0 Patch 19 T4EA 18.2 BCT Tools 18.15
erstellt am: 22. Okt. 2020 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Kurze Frage hierzu: Gibt es bei NX12.0.2 tatsächlich schon ein MP15? Mir wird noch MP14 als aktuellstes Maintenance Packs angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 23. Okt. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
