| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Baugruppenname/ Bauteilname ändern (4056 / mal gelesen)
Michse Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.02.2016 Siemens NX 1953
erstellt am: 13. Okt. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok bitte nicht gleich steinigen bin ziemlicher Neuling und aufgrund von Corona mussten wir leider unsere geplanten Schulungen absagen. Jetzt versuch ich mich erstmal so irgendwie durch zu schlagen und hab hier im Forum auch schon einige hilfreiche Tipps gefunden nur zu einem Thema leider bisher noch nichts. Folgendes Problem: Ich bastle mir gerade ein Startmodel hier vergebe ich als Platzhalter einfach "wild" Namen die ich später durch die richtigen Namen mit Projekt Nummer etc. ersetzen will früher in Catia hätte ich einen Rechtsklick auf das Bauteil/Baugruppe gemacht dann Eigenschaften und hätte das Bauteil umbenannt. Leider hab ich hierfür in NX die Funktion noch nicht gefunden. Und auch eine suche hier im Forum blieb bisher erfolglos (wahrscheinlich weil die Frage zu banal ist) also stell ich die Frage jetzt einfach selber in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Noch eins vorab wie ich das Model unter Templates richtig einpflege hab ich schon herausgefunden. Vielen Dank schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Okt. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
MoinZ, du solltest dich von dem Gedanken lösen deine dir sicherlich sehr vertraute Catia Vorgehensweisen auf NX übertragen zu wollen. Das funzt nicht bzw. du wirst nicht glücklich damit werden. Was du dort im Baugruppennavigator angezeigt bekommst sind die Komponenten-Namen der verbauten Komponenten. Wenn du die jetzt änderst stimmen die Dateinamen auf OS-Ebene und die Komponenten-Namen nicht mehr überein. Kann blöd sein und verursacht mindestens ne ziemliche Sucherei. Du solltst aber bitte auch nicht hergehen jetzt einfach die Dateinamen zu ändern - dann findet die NiXe die Datei nicht mehr. Wenn du aus einem Template heraus neue Bauteile erzeugen möchtest - benutze stattdessen "save as". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michse Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort Vielleicht hab ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt oder ich versteh deine Antwort falsch... ich Versuchs nochmal: Ziel wäre es das ich ein Template mit "neutralen" Namen erzeuge z.b. eine Baugruppe die vorläufig den Namen "Anfertigungsteile" trägt darunter werden noch weitere Baugruppen mit ähnlichen Platzhaltenamen angelegt. Dieses Tamplate lege ich im dafür vorgesehenen Ordner (UGII/Template) ab. Um dieses zu öffnen wähle ich in NX Datei/ Neu/ und dann das entsprechende Baugruppen Template. Bis hier hin hat alles funktioniert. Nun würde ich gern den Namen der angelegten Baugruppen/ Bauteile anpassen z.B. eine Projektnummer hinzufügen (P0XXX_Anfertigungsteile) und das ganze dann mit "Speichern unter" in dem dazugehörigen Projektordner ablegen. Das ich wenn ich die Namen nach diesem Prozedere nochmal änder egal wo auf Massive Probleme stoßen werde ist mir absolut klar und das ist auch nicht mein Ziel. Ich würde nur gern einmal eine Struktur anlegen die ich dann in all meine Projekte übertragen kann und dort unabhängig mit leben füllen kann. Soweit schon mal vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Habe ich doch geschrieben - "save as". Wenn du das weiter automatisieren möchtest solltest du dich mit der Klon-Funktion beschäftigen. Dort kannst du Regeln für die Benennung der neuen Dateien aufstellen bzw. auch abgespeicherte Klon-Vorlagen benutzen. Das läuft dann aber nicht mehr übe Templates und "Datei- neu" ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 13. Okt. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo, das Corona-Thema trifft ja viele , und das notwendige Trainings abgesagt werden ist mehr als ärgerlich. NX halte ich für das Selbststudium bzw. Learning by Doing für viel zu komplex - mein Tipp, nach Firmen gucken die Online-Trainings durchführen/anbieten. Das geht momentan mit den gängigen Softwarelösungen sehr gut. Ich selbst habe in den letzten Monaten sehr viele Trainings (Update, Basis etc) als Trainer durchgeführt. ...und das ist auch bei den Corona-Einschränkungen problemlos machbar Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michse Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann sind wir uns was "Save As" angeht einig und das mit der Klon-Funktion schau ich mir mal an ob das evtl. was für mich ist. Nur würde mir immer noch der eigentliche Befehl für das Umbenennen fehlen. Wie bereits erwähnt früher in CATIA "Rechtsklick auf das Bauteil/Baugruppe dann Eigenschaften und hätte das Bauteil umbenannt" dann wär im Baum der Neue Name gestanden... Wie mach ich das in NX? Rechtsklick ist bisher ohne Erfolg bzw. führt er nicht zum gewünschten Erfolg ich kann zwar wie folgt vorgehen: Klicken Sie im Baugruppen-Navigator (Assembly Navigator) mit der rechten Maustaste auf die Komponente, die Sie umbenennen möchten und wählen Sie Eigenschaften (Properties) aus. Klicken Sie im Dialogfenster Komponenteneigenschaften (Component Properties) auf die Registerkarte Allgemein (General) . Geben Sie im Feld Name (Name) den Namen für die neue Komponente ein. Dann ändert sich aber nur der Name in der Spalte "Komponentenname" Ich hätte aber gerne das sich der Name in der Spalte "Beschreibender Teilename" ändert. Vielen Dank für eure mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Diese Arbeitsweise gibt es in NX nicht! Meinolf hat es bereits geschrieben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZ,du solltest dich von dem Gedanken lösen deine dir sicherlich sehr vertraute Catia Vorgehensweisen auf NX übertragen zu wollen. Das funzt nicht bzw. du wirst nicht glücklich damit werden. Was du dort im Baugruppennavigator angezeigt bekommst sind die Komponenten-Namen der verbauten Komponenten. Wenn du die jetzt änderst stimmen die Dateinamen auf OS-Ebene und die Komponenten-Namen nicht mehr überein. Kann blöd sein und verursacht mindestens ne ziemliche Sucherei. Du solltst aber bitte auch nicht hergehen jetzt einfach die Dateinamen zu ändern - dann findet die NiXe die Datei nicht mehr. Wenn du aus einem Template heraus neue Bauteile erzeugen möchtest - benutze stattdessen "save as".
Zitat: Original erstellt von Michse: Dann ändert sich aber nur der Name in der Spalte "Komponentenname" Ich hätte aber gerne das sich der Name in der Spalte "Beschreibender Teilename" ändert. !
Ja, das ist so richtig. Änderung der Spalte "Beschreibender Teilename" nur auf OS-Ebene mit den Konsequenzen die Meinolf (siehe Zitat) bereits aufgeführt hat. Viele Grüße, Sir-Nosferatu Ergänzung, sollte es jetzt darum gehen, den Komponentennamen in Baugruppennavigator anzuzeigen/umzustellen, dann geht das über die Voreinstellungen => Baugruppe, hier lässt sich dann das anzeigende Attribut für die Spalte im Navigator umstellen.... ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 13. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo Michse, versuch doch mal RMT auf die Komponente im ASN, "Als eindeutig festlegen (Make Unique)". Die Baugruppe speicherst du mit "Speichern unter" und die Komponenten mit "Als eindeutig festlegen". ------------------ Gruß MrHombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 20. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 20. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2020 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass Michse hier etwas ganz einfaches möchte? nämlich ein Startmodell von irgendetwas von einer Projektnummer zu einer anderen umbenennen. Das wäre doch ganz einfach mit klonen möglich. XX-XX_PLATTE => zu 0815_Platte! War das vielleicht gemeint? viele Grüße aus OWL Der Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
muhtant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2021 NX12
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu:
... Ergänzung, sollte es jetzt darum gehen, den Komponentennamen in Baugruppennavigator anzuzeigen/umzustellen, dann geht das über die Voreinstellungen => Baugruppe, hier lässt sich dann das anzeigende Attribut für die Spalte im Navigator umstellen....
Guten Morgen Sir! ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen. Erstmal Danke für die Info! Mir reichen die von NX gebotene Anzeigemöglichkeiten (Dateiname, Beschreibung, Bestimmtes Attribut) leider nicht ganz aus. Gibt es weitergehende Möglichkeiten? Ideal wäre eine Kombination aus mehreren Attributen. Wir sind noch auf NX12, da scheint es nichts in der Richtung zu geben. Ich habe aber die Hoffnung, dass es bei neueren Versionen sich da was getan hat.? Wir werden wohl zum Jahreswechsel auf die 2007 updaten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo, nein, Native geht das mit NX-Bordmitteln nicht. Das was möglich wäre, sind nur Bastellösungen mit Verknüpfung der Attribute mit einem Ausdruck. Wenn ein PLM-System im Einsatz ist, würden sich Attribute mappen lassen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo, danke für die Antwort. Ein PLM kommt zum Einsatz. Ich müsste mir quasi aus den verschiedenen Feldern, die ich angezeigt haben möchte, ein einziges basteln. Dieses kann ich nach NX übergeben und entsprechend anzeigen lassen. Das geht! Nochmal Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michse
Hallo Zusammen, das mit dem klonen läuft eigentlich sehr gut. Arbeiten wir schon seit jahren mit. Mega-komplexe Baugruppen von XX-XX_BG-Irgendwas nach 08-15_BG-Irgendwas zu klonen ist absolut null problemo. Oder habe ich das ganze nicht gecheckt? viele grüße aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
