  NX
  IMessageSink mscorlib Problem
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  IMessageSink mscorlib Problem (499 / mal gelesen)
benschmoo
Soft/Hardwareingenieur
Sehen Sie sich das Profil von benschmoo an!   Senden Sie eine Private Message an benschmoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benschmoo
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe folgende Fehlermeldung in meinem Code und komme einfach nicht mehr weiter:
Der Verweis auf Typ "IMessageSink" wurde angeblich in "mscorlib" deklariert, konnte jedoch nicht gefunden werden.
Meldung kommt bei folgenden Zeilen:
curves1[0] = line2;
curves1[1] = line1;
curves1[2] = line4;
curves1[3] = line3;
direction1 = workPart.Directions.CreateDirection(sketch1, NXOpen.Sense.Forward, NXOpen.SmartObject.UpdateOption.WithinModeling);
Liegt wahrscheinlich an der mscorlib.dll
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das fixen kann.
Bene
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jun. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benschmoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
was sich mit großer Sicherheit sagen lässt: An den paar Zeilen kann's nicht liegen, da ist was anderes faul.
Wie man ein Journal aufzeichnet, hast du ja offensichtlich schon herausgefunden. Lässt du es dann auch als Journal wieder ablaufen, oder komplilierst du zuvor ? Mit Debugger oder via Trial & Error ? Mit oder ohne Entwicklerumgebung ? ....
Beschreib' vielleicht mal genauer, was du vor hast, was am Ende rauskommen soll und wie deine Herangehensweise ist. Ohne Hintergrundwissen wird sich das Problem sonst nur schwer klären lassen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
