  NX
  Nachkommastellen in Zeichnung
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Nachkommastellen in Zeichnung (1072 / mal gelesen)
lukassssss
Sehen Sie sich das Profil von lukassssss an!   Senden Sie eine Private Message an lukassssss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukassssss
erstellt am: 23. Jun. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Für meine Zeichnungsableitungen benötige ich eine zweite Nachkommastelle bei den Maßen.
Habe hier bereits nachgelesen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/012480.shtml
Allerdings kann ich in NX11 in den Anwenderstandards unter Zeichnungserstellung den Reiter "Beschriftung" und die Einstellung nirgends finden. Wie kann ich das einstellen?
Besten Dank und viele Grüße
Lukas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukassssss 10 Unities + Antwort hilfreich
für ein Maß: Maß doppelt anklicken, Alt + 1 drücken (eine Nachkommastelle). Alt + 2 ergibt zwei Nachkommastellen und so weiter. Oder RMT auf's Maß - Settings - Text - Units - Decimal Places. Da kannst du die Anzahl der Nachkommastellen einstellen. Sollen Maße immer mit Nachkommastellen angezeigt werden (auch wenn die letzte Nachkommastelle eine 0 ist), dann kannst du noch die Option "Show Trailing Zeros" setzen.
Für alle neuen Maße musst du genau die gleichen Optionen in #Menu #Preferences #Drafting setzen. Gilt dann für alle neuen Maße in der aktuellen Zeichnung.
Damit die Einstellungen auch für neue Zeichnungen gelten, musst du die gleichen Optionen zusätzlich noch im Seedpart und im Customer Default (Drafting Standard) ändern.
Markus
