| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Versionsnummer in der NX Titelleiste (5560 mal gelesen)
bernd0209 Mitglied CNC-Fräser / Programmierer
Beiträge: 34 Registriert: 07.01.2014 Win10 64bit, NX1892 mit TC12
erstellt am: 25. Mrz. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hi Michael, das ist eben das Schlimme, das es so einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. So als CAM Anwender ist das schon frustrierend, wenn man weiß, das vieles in neueren Versionen besser geht. Sogar einfach nur PP läuft auf einer aktuellen Version doppelt so schnell. dann wünsch ich auch ein schönes Wochenende Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Mrz. 2022 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, anbei eine neue Version, die jetzt hoffentlich auch in deiner Umgebung ohne Zicken läuft. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 04. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
.. und nochmal eine Korrektur - geht jetzt auch ohne UGII_ROOT_DIR in der Umgebung. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Moin Michael, eventuell hattest Du am Samstag etwas geschrieben? Leider ist das im Forum nicht gespeichert worden. Das ging mir vor zwei Wochen genauso, Antwort verfasst und am Ende war es im Nirwana verschwunden. War aber bei mir nichts weiter wichtiges gewesen Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Apr. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Zitat: Original erstellt von bernd0209: ...so langsam erinnere ich mich auch wieder wie das war mit der Installation. 1872 mit TC war installiert. Dann wurde Update gemacht auf 1880. Das Arbeitsverzeichnis bleibt wohl bei den kleinen Sprüngen immer gleich. Wegen unserer internen TC Anbindung. Erst bei der 1953 war das dann eine komplette Neuinstallation, deswegen auch der neue Ordner. Diese hatte sich dann aber mit dem TC nicht mehr vertragen. Und so wurde das dann wieder zurück gebaut auf dann 1892....
Zwar schon ein wenig OT, aber die 1953 geht auch mit der ältesten TC12 Variante (12.1 - das haben wir im Moment auch), der Grund für das Rollback muss da ein anderer gewesen sein. Ich mach immer ein neues Installationsverzeichnis für NX wenns ein anderes FunctionalRelease ist. Teamcenter hat IMO auf die hier diskutierte Angelegenheit keinen Enfluss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hi Thomas, was soll ich sagen vielleicht war es nicht bekannt, dass es die 12.1 gibt und es damit funktioniert hätte, oder man wollte einfach nicht das Teamcenter updaten. Aber danke Dir für die Info Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hi Michael, so, nachdem ich mit den Verweisen in den Emailbenachrichtigungen immer nur auf eine Fehlerseite kam, hatte ich das ein wenig aus den Augen verloren. Nun weiß ich, das dieser Fehler im Forum ist, seitdem die 2. Seite hier eröffnet wurde. Jetzt habe ich den Weg hierher aber gefunden Habe SetNxTitle auch schon direkt probiert. Funktioniert schon recht gut. Aber leider scheint es so, als würde der Anwendungswechsel (Konstruktion, Zeichnung etc.) nicht erkannt. Selbst im Teamcenter funktioniert es. Aber gleiches Problem und hier erkennt er den Teilenamen leider nicht. Im Anhang habe ich zwei log's. Einmal Nativ, einmal TC und noch eine kleine Info dazu. Kann ich Dir sonst noch irgendeine nützliche Info zukommen lassen? Vielen Dank das Du das so umsetzt. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd Zitat: Original erstellt von bernd0209: Nun weiß ich, das dieser Fehler im Forum ist, ...
Naja, ist vielleicht etwas verwirrend, wenn's mehrere Seiten gibt. Aber der Fehler liegt, wenn überhaupt, woanders Zitat: Original erstellt von bernd0209: Aber leider scheint es so, als würde der Anwendungswechsel (Konstruktion, Zeichnung etc.) nicht erkannt.
Ja, das ist Tatsache, NX gibt leider keinen verwertbaren Mucks von sich, wenn die Anwendung gewechselt wird. Sobald andere Dialoge in der neuen Anwendung benutzt werden, sollte sich der Titel dann aber aktualisieren. Alternativ kannst du in der .cfg den Timer einschalten, dann wird in regelmässigen Intervallen aktualisiert, ohne auf Signale von NX zu warten. Zitat: Original erstellt von bernd0209: Selbst im Teamcenter funktioniert es. Aber gleiches Problem und hier erkennt er den Teilenamen leider nicht.
Das Problem wird sein, daß es auf der Festplatte kein .prt gibt, zumindest nicht unter dem Pfad/Namen, der auch native verwendet wird. Es steht ja auch so im Log: Set NX Title GetHeaderText Part File F03YP061/_ does not exist. Mit TC kann ich hier leider nichts untersuchen. Aber das lässt sich ggfs. herausfinden und dann mal auf Verdacht im Programm unterbringen. Bräuchte zum Testen halt jemanden, der TC im Einsatz hat :D Zitat: Original erstellt von bernd0209: Im Anhang habe ich zwei log's. Einmal Nativ, einmal TC und noch eine kleine Info dazu.
Besten Dank, das klärt die wesentlichen Details. Zitat: Original erstellt von bernd0209: Kann ich Dir sonst noch irgendeine nützliche Info zukommen lassen?
Gerne, zu gegebener Zeit. Zitat: Original erstellt von bernd0209: Vielen Dank das Du das so umsetzt.
Gern geschehen :-) Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Funktionieren denn bei Dir die Links aus den emails? Bei mir ist z.B. das: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014983-1.shtml#000055 in der Mail und wenn ich drauf klicke kommt: Not Found The requested URL /foren/ubb/Forum4/HTML/014983-1.shtml was not found on this server. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Das ist zwar von nx recht uncool, aber damit kann ich leben. Aber stimmt, ohne writelog in der .cfg kann man auch den Timer ohne bedenken benutzen ;) Zitat: Original erstellt von mseufert:
... aber er erkennt doch hier irgendwie das Teil : F03YP061/_ es hat zwar kein .prt am Ende, aber das könnte er doch trotzdem verwerten? Ich habe zwar leider keine Authorenlizenz um diese .dll's zu erstellen und auch keine Adminrechte, aber mal etwas testen im Teamcenter kann ich gern übernehmen. Solange Du mir versprichst meine Installation ganz zu lassen Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 14. Apr. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, ich geh' i.d.R. direkt ins Forum, die Links hab' ich noch nie benutzt. Sie funktionieren tatsächlich nicht immer. Verdacht: Sobald eine zweite Seite existiert, sollte es .../014983-2.shtml#000055 heissen. So geht's dann auch. Es werden also falsche Links versendet. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, im Anhang ein Journal zum Test mit TC. Es werden unterschiedliche Informationen im InfoWindow ausgegeben, um im zwangsläufigen Blindflug zu erkennen, wie die ff. nativen Infos ersetzt werden können. Bauteilname kurz Bauteilname lang .. mit Pfad etc. Teileversion Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Dateigröße Wie kommt man da unter TC dran ? Wäre schön, wenn du das bei Gelegenheit mal laufen lassen würdest und mir die Ausgabe zukommen lässt. Falls jemand schon Antworten hat, immer her damit Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hi Michael, hab das gleich mal laufen lassen. Gleiches Teil wie letztens. Im Anhang dann das Infofenster und auch das logfile dazu. Hat doch schon gut geklappt. Die noch fehlenden Punkte versuch ich mal heraus zu bekommen. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Name Kurz - hatte geklappt Name lang - hier wird einfach vor dem Kurznamen ein "@DB/" vorangestellt Teileversion/Revision - hatte auch geklappt Datum/Uhrzeit - habe ich nicht hinbekommen und auch nichts brauchbares gefunden Dateigröße - hier hab ich auch nichts gefunden. Habe leider gelesen, das dies "Online" berechnet wird. Kann also wahrscheinlich nicht einfach so abgefragt werden. Grüße Bernd und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, schon mal besten Dank für den Input :-) .. und ebenfalls ein schönes Wochenende ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hi Michael, ich wollte nochmal fragen, ob Du es noch hinbekommst den Teilenamen auch im TC anzeigen zu lassen. Im Native funktioniert das tadellos, nur im TC eben nicht. Im Logfile schreibt SetNxTitle den Teilenamen, nur in der Titelleiste erscheint er nicht. Ich habe die Protokolldatei angehängt. Mein geöffnetes Teil war "BE02374_G". Wäre super wenn Du da nochmal schauen könntest Danke Dir Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Dez. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Moinsen, das Problem wird an der Schreibweise liegen. Ich habe das soeben bei mir in NX12 getestet, im Log identische Meldungen. Der Trenner zwischen Item-ID und Rev-ID ist in der DLL wohl ein "/", in echt aber was anderes, bei uns ein Unterstrich. ######################################## Set NX Title GetHeaderText Part File 0-00000-204525/11 does not exist. Set NX Title SetHeaderLine At 08:19:24:318 New Title: Version: NX 12.0.2.9 Application: No Part Header by CAD/CAM Anwendungstechnik ######################################## @ Michael: wenn du jemanden zum test mit TC benötigst ruf mich einfach an ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 09. Dez. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, versprechen will ich's nicht, aber vielleicht ist zwischen den Jahren ja etwas Zeit. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo zusammen, über den Jahreswechsel hat's zwar nicht gereicht, aber jetzt ist die neue Version soweit fertig, siehe Anhang. Im Fall einer TC-Session werden nun die Informationen ignoriert, die native aus dem .prt-File kommen. Den Pfadnamen gibt's mit TC ohnehin nicht, an Datum, Uhrzeit und Dateigröße komm' ich mangels TC-Installation und entsprechender Testmöglichkeiten nicht ran. Die Versionsnummer sollte jetzt aber fehlerfrei angezeigt werden, ob mit oder ohne TC. Ein paar kleine Verbesserungen sind auch noch mit eingeflossen, siehe Readme und .cfg. So kann z.B. jetzt auch ein Applikationswechsel erkannt und angezeigt werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Zitat: Original erstellt von mseufert: ...das war auch schon Gegenstand der Überlegungen. Aber auch da gibt's Unterschiede, wenn man alles von der NX 12 bis zur 1980 betrachtet. In einen sauren Apfel muss man halt beissen, da hilft nix.
Ich hab in einem Programm von mir implementiert und das hat funktioniert soweit ich mich erinner, ich hab kein NX12 mehr im Zugriff: Check auf Variable NX_COMPATIBLE_BASE_RELEASE_VERSION wenn vorhanden ists ein NXCR und in NX_FULL_VERSION steht was gesucht wird else (preNXCR) UGII_FULL_VERSION sagt mir was ich suche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 16. Mrz. 2023 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Bernd, besten Dank für die Rückmeldung, das hört man immer gern, wenn's funktioniert. Schöne Grüße und weiterhin viel Spass damit, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 16. Mrz. 2023 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich bin sehr beeindruckt: vor allem über Dein SetNXTitle Programm, und dann auch darüber, was sich aus so einer kleinen Anfrage entwickeln kann. Ich musste das jetzt auch gleich testen und bei mir (mit NX2206.7000) verhält es sich so, dass ich die Titelinhalte sehe, so lange NX in der "No Part" Application ist. Sobald nach ca. 2 Sekunden der "Discovery Center" angezeigt wird, ist es vorbei mit den konfigurierten Titelinhalten, dann steht da nur noch das Siemens-standardmäßige "NX". Korrektur: Sobald ich es "wage", ein Teil zu laden, erscheinen die Titelinhalte wieder. Sehr schön. ------------------ Gruß UdoMM <>< [Diese Nachricht wurde von UdoMM am 16. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von UdoMM am 16. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, in gewisser Weise arbeitet das Programm ja gegen NX, das seinen eigenen Text in der Titelzeile haben will. NX aktualisiert den Titel bei irgendwelchen Aktionen. z.B. beim Switch auf's Discovery Center. Wird nun in ein NX Dialog geöffnet, das Part gewechselt etc. lässt sich das mit NXOpen erkennen, so daß man wieder den eigenen Titel reinschreiben kann. Es kann also durchaus mal vorkommen, daß der NX-Standard erscheint, je nachdem, wer gerade den letzen Schuss abgegeben hat. Schöne Grüße, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hab gerade gesehen dass diese Beitrag schon eine zweite Seite hat... Michael, die Daten sind noch vorhanden! Ich schau mir das mal an! Hallo,
hab mich gerade durch diesen Beitrag gewurschtelt weil ich mir das gern angeschaut hätte, die NX Version auszulesen und in der Titelseite anzeigen zu lassen. Soweit ich das verstanden habe gehts genau darum. Das taucht bei uns auch immer wieder mal auf. @Michael Seufert, die Daten die Du netterweise reingestellt hast, kann man nicht mehr downloaden. Wäre es möglich da mal einen Blick drauf zu werfen? Vielen Dank! Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 14. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Zitat: Original erstellt von tom-nx:
@Michael Seufert, die Daten die Du netterweise reingestellt hast, kann man nicht mehr downloaden.Wäre es möglich da mal einen Blick drauf zu werfen?
Hallo Thomas, im Anhang ist eine mit 2312 signierte Version dabei. Gruß, Michael
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Feb. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 22. Feb. 2024 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Moin BigKing, na, mein Beitrag dazu ist ja schon etwas her, aber hier ist immer noch alles auf dem selben Stand. TC 12.3. und V1899 Wer das sagt? Na unser Admin. Gerade im CAM ist das für uns sehr ärgerlich, weil PP und Simulation doppelt oder dreimal so lange laufen wie auf neueren Versionen. Hat ein Kollege von Janus mir vorgeführt vor ein paar Jahren. Vielleicht liegt es aber auch zum Teil an uralten Daten die wir immer in die nächsten Versionen mitschleppen. Die sind z.T. über 20 Jahre alt. Aber Danke für den Link. Vielleicht sollt ich unserem Admin den mal zukommen lassen. Grüße Bernd
