| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Machine Tool Navigator: 2 Achsen bei einer Komponente (525 / mal gelesen)
Sebastian D Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2020 Siemens NX 18
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin aktuell dabei in NX ein Kinematikmodell einer Spannzange zu erstellen (siehe Bild) Für die obere Hälfte habe ich bereits 5 Maschinenkomponenten erstellt (den Maschinenkopf und die anderen 4 Komponenten). Die beweglichen Achsen habe ich in Rot markiert. Teil 1 ist der Kopf und sitzt am Roboter dran. Er kann sich somit nicht alleine Bewegen. Wie die Teile untereinander befestigt sind dürfte erkennbar sein denke ich. Das Problem ist, dass Teil 5 an den Teilen 3 und 4 befestigt ist. Im Machine Tool Navigator kann ich es aber nur von einem Teil abhängig machen. In der Bewegungsvorschau reißt eine Verbindung somit immer auf, da die Zwangsbedingungen der Baugruppe ja leider überschrieben werden. Wie kann ich dieses Problem lösen, so dass sich Teil 5 in Abhängigkeit von 3 und 4 bewegt? Ich hoffe, dass ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe. Danke schonmal für die Hilfe! Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D
| Professor:in (W2) für das Lehrgebiet "Konstruktion" | Die Hochschule Esslingen ist eine Hochschule mit einer über 150-jährigen Tradition. Wir legen Wert auf ein hohes Niveau in Lehre und Forschung und intensive internationale Kontakte. Wir sind stolz, dass der Erfolg unserer Bemühungen sich stets in vorderen Plätzen bei Rankings widerspiegelt. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Universität, Fachhochschule |
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Der Rote Punkt zwischen den Zahlen 1 und 2 ist der Antrieb. Die beiden Teile der Spannzange (5) bewegen sich hoch und runter. Da sie stets parallel zueinander sind (durch die blauen Linien markiert), findet die Bewegung auf einer großen Kreisbahn statt. Beim Greifen kann es aber auch passieren, dass sie nicht mehr parallel zueinander sind. Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
