  NX
  Austauschen der Input Skizze für Extrude über Anwenderausdruck
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  Austauschen der Input Skizze für Extrude über Anwenderausdruck (498 / mal gelesen)
D.Conrad
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von D.Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an D.Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Conrad
Win 10
NX9
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Skizze für einen Extrude auszutauschen und dieses automatisiert über Anwenderausdrücke zu steuern. Also prinzipiell habe ich 3 Skizzen und ich möchte bei zum Beispiel der Auswahl des Wertes "M" für einen Anwenderausdruck dass der Extrude mit Skizze1 erstellt wird. Und bei Wert "L" dann Skizze2 verwendet wird. Also prinzipiell die "Replace" Funktion automatisiert. Und das am besten ohne Macros. In Catia gibt es solche Möglichkeiten gibt es in NX vergleichbares oder alternative Vorgehen?
Vielen Dank und Gruß
Daniel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jan. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
nach_Ausdruck_unterdruecken_NX1847_Teil_1.pdf
Hallo Daniel,
du kannst davon ausgehen, dass NX ein Vielfaches an Funktionen hat, verglichen mit CATIA V5. Die Aussage stammt nicht von mir, sondern von CATIA-NX- bzw. NX-CATIA-Umsteigern. Ob dieser Wust an Funktionen gut ist, darf man mittlerweile bezweifeln. Aber es führt zu der gängigen Aussage "NX hat immer noch mehrere Möglichkeiten."
Um deine Frage zu beantworten: Man könnte nach Ausdrücken jeweils zwei der drei Extrudes unterdrücken (siehe Anhang). Ich nehme an, du sprichst von einzelnen Parts, nicht von Baugruppen (Assemblies)?
Walter Hogger
