| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Splinepunkte aus Datei endlich assoziativ? (680 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, wir setzen noch NX10 ein, wollen aber in absehbarer Zeit updaten. Da wir viel mit Splines arbeiten ist folgende Frage aufgetaucht: Ist es in den höheren Versionen jetzt möglich einen Spline zu erzeugen der assoziativ auf Punkte basiert deren Koordinaten aus einer Datei eingelesen wurden? Ich will später die Punkte-Datei editieren und dann den Spline aktuallisieren. Er soll sich dann "automatisch" die neuen Koordinaten holen und seine Form anpassen. Alle auf dem Spline basierenden Folge-Formelemente sollen natürlich intakt bleiben. Geht das in einer der höheren Versionen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jan. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, das geht schon mindestens 20 Jahre lang und auch in NX1888 noch. Du bleibst aber sehr vage "Punkte-Datei" Excel, ASCII oder wie? Welches Splinetyp? Welche NX-Version soll's werden? Wir können nicht alle testen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, dann werde ich konkreter. Es handelt sich um ASCII-Dateien die die Punkt-Koordinaten (für bist zu 1000 Punkte) beinhalten. In der NX10 sind mir zwei Wege bekannt wie ich daraus einen Spline machen kann: 1. DATEI -- IMPORTIEREN -- PUNKTE AUS DATEI liest die Punkte ein und ich kann mit KURVE EINPASSEN einen Spline dadurch legen 2. das "alte" Splinekommando kann diese Dateien auch einlesen und sofort den Spline erzeugen In beiden Fällen ist die Verbindung des Splines zur Koordinatendatei weg. Wenn ich die Koordinatendatei ändere dann kann ich die Punkte wieder einlesen, einen neuen Spline erstellen und gegen den alten austauschen. Ich wünsche mir aber eine Funktion mit der ich den Spline dazu veranlassen kann selber die Koordinatendatei wieder zu lesen und seine Form zu aktualisieren. Ich habe selber schon in den online verfügbaren Quellen von Siemens gesucht. Dort findet sich aber keine Info zu diesem Thema. Hat sich da in den höheren Versionen >NX10 nichts getan? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Dass NX von selbst weiss welcher neue Punkt aus der Datei welchen bestehenden Punkt der Punktwolke ersetzen soll, ist ein wenig viel verlangt. Aber wenn man den Punkten ObjectNames (NX <--> Datei) gibt, wird mans über NXopen oder Journal relativ leicht machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Die Lösung über Excel kenne ich, ist bei so vielen Punkten aber eine Strafarbeit. Ich werde mir wohl ein Programm basteln müßen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
