| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Sketcher Linien Funktion (879 / mal gelesen)
NX82 Mitglied Konstrukteur (Automotive)
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2018 Windows 10 NX 1953 Daimler Supplier Package
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und nachträglich an alle ein frohes neues Jahr Ich habe da mal eine Frage, welche ich mmir nicht selbst beantworten konnte und irgendwann auch aufgehört habe mich damit zu beschäftigen. Wenn ich einen Sketch anlege und dort mit der Profile Curve oder einer anderen Curve eine Linie ziehe, ist bei gedrückter Alt-Tast der kleinste zu Zeichnen mögliche Winkel genau 1°. Das verhält sich ein bisschen wie als wenn der nächste Punkt sich in einem Raster bewegen würde. Möchte ich das umgehen, muss ich den Punkt setzen und ihn anschließend händisch nochmal ziehen. Kann man das irgendwo abschalten, bzw so einstellen, dass ich nicht diese 1° abstufungen habe? Vielen Dank im Voraus Micha Falls diese INfo hierfür erforderlich ist ich arbeit mit NX 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hmm. Was soll 'ALT' druecken bewirken? Sollte das das 'Springen auf Rasterwerte' ausschalten? Ich finde da gar keinen Unterschied (Daimler Installation) ohne/mit ALT. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hallo, ALT schaltet den Fangwinkel unter Voreinstellung --> Skizze temporär aus. Das da trotzdem noch 1 Grad Rasterung bestehen bleibt habe ich auch bisher noch nicht bemerkt, ist aber anscheinend wirklich so. Du könntest bei bekannten Winkel (z.b. 0,3 Grad) diesen im Eingabefenster am Cursor eintragen, dann kannst du die Linie so ziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fridolin Danke für den Tipp! Ich habe es gerade ausprobioert. Dadurch schränkt sich mein bewegungsspielraum leider komplett auf 0.3 grad ein und die linie bleibt somit statisch in einem Winkel. Du meintest schon das kleine Fenster mit den Werten, welches grundsätzlich immer im Weg ist wenn man irgendwo hin klickt *lach* Oder redest du von Voreinstellungen? Evtl hilft es zu erwähnen, dass ich in meinem Beruf nicht parametrisch sondern frei konstruiere. Man könnte es etweas mit der arbeit eines Grafikers vergleichen. Daher fällt es mir vermutlich eher als störend auf als jemandem anderen, wenn man sich an einer Kontur entlang hangelt und der Punkt nicht dort plaziert wird wo er hin soll. Grundsätzlich muss ich dann immer wieder händisch nachjustieren und die punkte da hin schieben wo ich sie haben möchte. Im nachhinein geht das auch ganz gut. Aber so packe ich halt einen Punkt grundsätzlich zweimal an. @wolfi_z: Auch ich arbeite mit der Daimler Installation . Mit gedrückter ALT Taste schaltest du sämtliche Fangpunkte aus und vermeidest, dass du dir irgendwelche Constraints im Sketch einfängst welche du nicht haben möchtest. Evtl habe ich das etwas "dabbig (ungeschickt)" formuliert. Liebe Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hallo Micha, das "kleine Fenster" verschwindet mit <F3>. Und es gibt immer noch die Grundkurven (Basic Curves in der Daimler-Umgebung). Du bekommst sie über den Command Finder. Da ist dann nichts mit Skizzengängeleien, man arbeitet damit wie früher, als es noch keine Parametrik gab. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
