| eAssistant Plugin (NX), eine App
Thema: NX12 Assembly Navigator (2426 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 231 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zum Assembly Navigator: Ich habe eine Baugruppe mit einem Steuerelementt und verlinkte Parts. Eigentlich ist alles soweit in Ordnung, allerdings bringt mir NX unter der Navigator Columm "out of date" ein gelbes Fragezeichen (beim Steuerelement). Wenn man das Fragezeichen anklickt kommt die Beschreibung "unknown" Ich kann in meinen Unterlagen nichts dazu finden. Hat jemand eine Idee oder weiß was das zu sagen hat? Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Wenn dieses Bauteil über WAVE Elemente enthält passt vermutlich was nicht mit dem WAVE Link bzw. NX kann nicht feststellen ob der / die Links aktuell sind. Das kann mehrere Ursachen haben. Häufig wird der Link erstellt, danach das Ref-Set gewechselt und die verlinkte Geometrie verweist dann auf nicht geladeene Geometrie. Das kann aber auch mit dem Ladeverhalten passieren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, kann ich diese eventuell "falschen" links irgendwie ausfiltern? Im "interpart link browser" müsste ich doch diese finden? Wie wären diese gekennzeichnet? Ich meine ich habe natürlich schon "broken links" aber die sind mit Absicht erstellt und müssten ja hier auch keine Fehlerquelle bedeuten. Griasle Roswitha
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha ich muss zu meiner Schande gestehen das ich mir das noch nicht angeschaut habe. Wenn ich auf Fehlersuche gehe mache ich dsa häufig über die Auswahl des Links im Teilenavigator und dann RMB "Information". Dort sehe ich dann den Status, das Ausgangsfeature, den Ladezustand der BG und die Abhängigkeiten. Danach prüfe ich dann ob in den verwendeten Ref-Sets die entsprechende Geometrie vorhanden ist. Eine recht schnelle Kontrolle ob das alles sauber sein könnte kannst du durchführen wenn du die Ladeoptionen auf "ganzes Teil" und "Teileübergreifende Daten laden -alle Ebenen" aktivierst. Sehr häufig wird NX dann anfangen alles neu durchzurechnen. Die Fehlersuche kann dann dauern... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 17. Okt. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe den Fehler zufällig gefunden. In meinem Skizzenteil war eine "linked face" suppressed. Sobald ich diese Fläche auf unsuppressed stelle, steht an dem Fragezeichen im Assembly Navigator "up to date" und ich kann das part in der Baugruppe aktualisieren und das Fragezeichen ist weg. Muss ich nicht verstehen aber Hauptsache es funktioniert. Bin da zwischenzeitlich etwas vorsichtig bei Fragezeichen und Ausrufezeichen in den Modellen. Wenn das nicht behoben wird kann es mal ganz schnell krachen bei Baugruppen mit Verlinkungen. Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
