  NX
  Neue Formelemente ausgeblendet
PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt
Autor Thema:  Neue Formelemente ausgeblendet (1532 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Sep. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute morgen sind bei mir alle neu erstellten Formelemente ausgeblendet.
Schon bei der Erstellung zeigt es die Vorschau nicht an.
Was habe ich aus Versehen verstellt?
Danke für eure Hilfe,
Tommes
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...noch ein Nachtrag:
Ich befinde mich in der Baugruppenumgebung mit aktiviertem Einzelteil.
Wenn ich das Einzelteil separat öffne sehe ich alles gleich.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
aufgrund deiner Beschreibung ist es schwierig den "Fehler" direkt zu bestimmen.
Ein kurzes Video oder auch Screenshots würden helfen.
Hier ein paar Tipps was Du kontrollieren kannst:
- Welches Referenzset des aktiven Teils ist gewählt?
- Welche Layer sind aktiv (sichtbar, Arbeitslayer)?
- Sind Layer in Ansicht sichtbar geschaltet?
- Im Teil etwas ausgeblendet?
Grüße,
Sir-Nosferatu
Creating Efficiency
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2019 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Rätsel ist gelöst.
NX hatte Probleme mit einer Bezugsachse.
Offensichtlich hat NX beim Einpassen immer ins unendliche gezoomt?!
