Thema: Formnestnummern/ Kennzeichnung verschieden erstellen (1195 mal gelesen)
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 65 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 30. Aug. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hier eine Knobelaufgabe für das Wochenende. Ich habe ein Spritzwerkzeug mit vier gleichen Formnestern, d.h. in der Baugruppe gibt es nur ein Teil welches an vier Positionen eingebaut wird. Jetzt ist es aber üblich in die Form jeweils eine Formnestnummer einzubringen (erhaben oder auch vertieft). Mit Textkurven und Solid aufziehen ist soweit alles klar. Aber wie bringe ich dem Teil bei, dass bei jedem Einbau auch eine andere Nestnummer vergeben werden kann. Ich habe schon mit "deformierbaren Teilen" rumgespielt, diese funktionieren aber nicht in Verbindung mit Formelementunterdrückungen. Baugruppenschnitt geht auch nur bei vertiefter Beschriftung. Hat jemand eine tolle Idee? DANKE. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ich will schon die Nestnummer direkt in der Kavität haben und nicht am Spritzteil. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Thomas, die ausgefüllte Kavität ist doch das Spritzteil, oder habe ich da nicht richtig aufgepasst? Ich nehme an, du arbeitest mit WAVE-Links. Denen kann man einen Zeitstempel verpassen, d.h., 1. Beschriftung, dann 1. WAVE-Link, Beschriftung ändern, 2. WAVE-Link, etc. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das eigentliche Formnest in einem Teil xy ist schon teilweise über ein wavelink vom Spritzteil entstanden (d.h. es ist das negativ vom Spritzteil). Jetzt kommt aber das Teil xy mehrmals in eine Baugruppe und dort soll es sich nicht namentlich ändern, weil es dann jemanden schwer darzustellen ist, dass es immer das gleiche Teil ist, nur die eine Nummer für die Gravur ändert sich. Gruß - Thomas ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Aug. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Thomas, wenn man's genau nimmt, sind es unterschiedliche Teile, zwar zu 99,x % identisch, aber eben nicht zu 100 %. Das würde dafür sprechen, sie auch unterschiedlich zu benennen. Will man das vermeiden, aus welchen Gründen auch immer, könnte ich mir vorstellen, die Gravuren alle im Einzelteil anzubringen und per Expression, ggfs. auch per Anordnung zu unterdrücken, was nicht hin gehört. Wenn das Teil dann mehrmals im Assembly geladen ist, kommen die nächsten Fragen: Woher weiss die BG, wer an welche Position gehört und welche Gravur bekommt ? Evtl. tun's Komponentenattribute, verknüpft mit Ausdrücken ? Ich bin da eher skeptisch, ob ein Wochenende ausreicht, das auszuknobeln Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
