  NX
  UDF vs. Reuse Objects
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  UDF vs. Reuse Objects (2120 mal gelesen)
Cadker
Sehen Sie sich das Profil von Cadker an!   Senden Sie eine Private Message an Cadker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadker
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon eine Weile die Unterschiede der beiden Methodiken herauszufinden, wurde aber nicht wirklich fündig. Kann mir jemand sagen, worin zwischen wieder-verwendbaren Objekten und Udf's die größten Unterschiede liegen, bzw. welche Art bevorzugt verwendet werden soll? Ich hatte mal den Eindruck, UDF'S werden mittelfristig ersetzt.
Vielen Dank erstmal
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadker,
UDF's sind älter, die gibt es schon Jahrzente. Da sie jedoch eine spezielle Lizenz erfordern (zum Erstellen, nicht zum Benutzen) und diese Lizenz in vielen Firmen nicht vorhanden war, hat sich die Verbreitung von UDF's in Grenzen gehalten.
Wiederverwendbare Objekte sind neuer und wohl auch flexibler. Im Detail haben wir sie nie verglichen, wir müssen beide beherrschen. Mag sein, dass auch UDF's irgendwo ein paar kleine Vorteile haben. Sie werden z.B. in unserem neuen Buch "NX Systembetreuer NX12/NX18xx" beschrieben (Erscheinung ca. Anfang Oktober 2019).
Ich würde die wiederverwendbaren Objekte empfehlen. Hier ist ein Video dazu: klick
Walter Hogger
Cadker
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen dank für deine Antwort.
Ich habe auf jedenfall mehr Interesse an dem Thema und werde eure Schulungen und Beschreibungen hierzu im Auge behalten
Gruß, CadKer
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Sep. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor einiger Zeit mal verglichen und mir folgende Notizen gemacht (NX10):
Methode 1: direkt aus der ReUse-Bibliothek
Rechtsklick auf die Bibliothek, dann WIEDERVERWENDBARES OBJEKT DEFINIEREN
Fläche, Körper, Allgemein
Können später beim Hinzufügen nicht assoziativ positioniert werden.
Formelement
Lässt sich assoziativ positionieren, der Dialog lässt aber keine Parameterauswahl zu kann auch keine Hilfeseite anzeigen. Die einzelnen Objekte des Formelementes werden quasi per Copy&Paste eingefügt. Im Teile-Navigator ist nicht ein Formelement eingefügt worden.
Allg. Hinweis:
Wiederverwendbare Objekte können auch mit einer Excel-Tabelle gesteuert werden. Aus ihr kann der User Wertekombinationen auswählen. Das klappt aber nicht bei Form-elementen!
Wird mittels Rechtsklick auf die Bibliothek, dann WIEDERVERWENDBARES OBJEKT DEFINIEREN so eine Element erzeugt so werden alle benötigten Dateien dazu direkt mit angelegt.
Methode 2: mittels UDF-Assistenten
ENTWICKLER -- BENUTZERDEFINIERTES FORMELEMENT -- ASSISTENT
Vorteile:
- Einfügedialog ist aufgeräumter
- es kann eine Link auf eine Hilfeseite mit angegeben werden.
- Das Formelement ist später im Navigator als ein Element vorhanden (kann aber auch explodiert werden) und lässt sich so auch mit dem UDF-Dialog wieder bearbeiten.
Nachteile:
- keine Excel-Tabelle möglich (kann aber mit etwas aufwendigeren Ausdrücken umgangen werden)
Wir verwenden jetzt Methode 2. Funktioniert super.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Cadker
erstellt am: 04. Sep. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uger,
deine Gegenüberstellung hilft mir schon sehr. Ich vermisse zu beiden Varianten Dokus. Seitens Siemens habe ich auch nichts bekommen können und das Internet habe ich schon vergebens abgesucht   Die NX Hilfe ist an und für sich sehr brauchbar,, aber gerade zu diesem Thema sind die Beschreibungen sehr ungenau, was ich schade finde. Ich habe schon einige Reuse Objekte erfolgreich erstellt, auch mit Excel Tabelle, aber aufwändig ist es schon, wenn man sich alles erarbeiten und zig-mal testen muss....
Also, Danke!
lg CadKer
[Diese Nachricht wurde von Cadker am 04. Sep. 2019 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadker 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalt_NX11_Wiederverwendungsbibliothek.pdf
Hallo CadKer,
ja, das stimmt, die Einarbeitung ist recht mühsam. Wir haben zu dem Thema so an die 100 Seiten Informationen zusammen getragen. Leider darf ich diese nicht einfach weiter schicken, da wir dazu aktuelle Kurse anbieten. Aber ein Inhaltsverzeichnis vom Hauptdokument kann ich dir beilegen.
Walter Hogger
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mich auch mal eine Weile mit den Unterschieden beschäftigt.
Zu ugers Beitrag würde ich noch ergänzen:
- UDF kann ich keine PMIs mitgeben; mit Reuse Objects kommen PMIs mit.
- Der Dialog für Reuse Objects kann über PTS gesteuert werden; PTS mit UDF funktioniert nicht.
