| CheckSuite (NX), eine App
Thema: Zeitangabe als Parameter-String (1242 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdies, ich arbeite mit NX10 - noch. Unter Expressions habe ich einen Parameter "TIME" definiert und diesem String-Parameter mittels Funktion "dataTimeString(...)" aktuelles Datum und Zeit zugewiesen. So weit so gut. Jetzt hätte ich gerne, dass sich diese Zeitangabe aktualisiert. Ich muss jedesmal den Parameter in der Ausdruck/Expression-Liste anklicken, ein Leerzeichen anhängen und die Änderung per grünem Häkchen bestätigen. Was kann ich tun das sich dieser Parameter automatisch aktualisiert - wenigstens dann wenn andere Parameter geändert werden oder wenn ich das Partfile öffne? Vorab besten Dank ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, die Aktualisierung muss aktiv angestoßen werden. Menü > Werkzeuge > Aktualisierung > Aktualisierung für Externe Änderungen. Unter "extern" ist hier gemeint, dass eine Verbindung zu einer Excel-Datei aktualisiert wird oder wie hier zur Zeitfunktion des Betriebssystems. Das Ganze klappt nur in der Konstruktion, nicht auf der Zeichnungsseite. Das wäre dann sehr einfach als Makro zu verpacken (Menü > Werkzeuge > Makro ...). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, besten Dank für die prompte Antwort. 2 Dinge hatte ich falsch gemacht: 1. Ich war in der Anwendung "Zeichnungserstellung" da ein Text auf der Zeichnung das aktuelle Datum/Zeit anzeigen sollte. 2. Ich habe nur den "Interpart Update" probiert da ich nichts Externes bei den Parametern gesehen habe. Naja, man wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu - gerade bei NX. Allerbesten Dank. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 15. Aug. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
