| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Maße zur Weiterberechnung in Ausdrücken verwenden (650 mal gelesen)
ju-ba Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.08.2019
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass ich davon ausgegangen bin, dass man nicht steuernde Maße in Berechnungen bei Ausdrücken verwenden kann und habe jetzt bemerkt, dass dies nicht so einfach funktioniert, wie ich dachte. Ich habe in einer Baugruppe ein Skellet erstellt, welches über Ausdrücke gesteuert wird. Um diese Steuerung durchzuführen benötige ich allerdings informationen, die ich aus der Skizze (aus nicht steuernden Maßen) rausmessen möchte. Ist dies irgendwie möglich? Ich habe bemerkt, dass die Maße zwar in meine Ausdruckstabelle eingetragen werden, sie aber wie eine x-beliebige Variable sind und sich nicht aktualisieren, wenn das Modell aktualisiert wird. Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße Ju-ba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 06. Aug. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ju-ba
Das nicht steuernde Mass kann man als PMI anzeigen, lässt sich aber nicht wirklich weiterverwenden? Workaround: Eine Messung und das Ergebnis der Messung verwenden. Was besseres fällt mir nicht ein. Aber die Gurus kommen vielleicht noch :-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ju-ba Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2019 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Die Markierung als PMI habe ich versucht, aber es ändert nicht wirklich was (ich weiß aber auch nicht genau, was das in NX bedeutet). Rausmessen hilft nicht, weil sich das Maß je nach Eingabe ändert. Als Beispiel: Ich habe ein beliebiges gleichseitiges Quadrat mit gerundeten Kanten und möchte die Diagonale (also von Rundungskurve zu Rundungskurve und NICHT von Ecke zu Ecke) für eine Formel verwenden (z.B. x=Diagonalenlänge*10). Jetzt dachte ich mir, dass ich einfach ein Maß von Rundung zu Rundung setze und den Wert des Maßen (als pXY) in meiner Formel verwende. Das funktioniert, allerdings nur solange, bis ich die Dimensionen des Quadrats ändere. der Wert pXY wird dann nicht angepasst und bleibt einfach wie ursprünglich bestehen, während sich aber das nicht-steuernde Maß in der Skizze ändert. Ein Workaround, der mir gerade einfällt, wäre das Nutzen einer Hilfslinie und die dann zu bemaßen. Ich werde das mal testen VG Ju-ba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ju-ba
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ju-ba
hmmm, Ggf. alle Radien sind gleich, dann ist das ja nur ein Mathematisches Problem? Diagonale = Code: hier könnte eine Formel steh'n :-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
