| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: DIN 6885 Passfedern (Teilefamilie) (1745 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für die DIN 6885 (Passfedern) eine Teilefamilie erstellen. Jetzt ist es so, dass über diese Norm einige unterschiedliche Bauformen verfügbar sind, siehe Link. https://www.nosta.com/de/produktwelten/standard/din-6885-passfedern.html Im Moment haben wir Form C / D / F im Einsatz. Ich stelle mir gerade die Frage ob es Sinn macht bzw. möglich ist, diese unterschiedlichen Formen über eine Teilefamilie zu steuern. Die einfachere Variante wäre vermutlich für jede Form eine eigene TF zu erstellen. Kann mir jemand einen Tipp geben was an der Stelle das sinnvollste wäre? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas ich handhabe das so das ich alles was geht in eine Teilefamilie packe. Die Erstellung des Mutterteiles ist sicherlich aufwendiger, und auch die Erstellung einer möglichst sinnvollen KRX Datei für die Reuse-Lib ist macht etwas mehr Arbeit. Aber wenn du alle Varianten in einer TF abgebildet hast hat das den Riesenvorteil das du im NX viel einfacher von einer zu einer anderen Ausführung wechseln kannst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke dir! Ja bei relativ einfachen TF mach ich das auch so. Zum Beispiel bei Schrauben mit 2 verschiedenen Antriebsformen. Aber bei dieser Norm bin ich mir nicht sicher ob das noch zu handhaben ist, denn da enstehen ja unter Umständen nicht grad wenig verschiedene Modelle daraus. Würdest Du diese Norm in eine TF packen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Yep. Wir haben zwar nur F, A und C im Einsatz, aber die anderen Ausführungen sind doch sehr ähnlich. Mit der ausdrucksgesteuerten Feature-Unterdrückung ist so was doch recht zügig erstellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom, Schließe mich meinolf an und gehe sogar noch einen Schritt weiter. An die passfeder den entsprechenden schneidkoerper mit gewinde konstruieren oder noch besser: das ganze als baugruppe mit passfeder und Schraube vorsehen! Ist aber mit ein wenig Arbeit in der excel Datei verbunden! Bei fragen gerne pm. Viele Grüße aus owl Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
