  NX
  gebogene Rohre - gestreckte Länge ermitteln
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  gebogene Rohre - gestreckte Länge ermitteln (2636 mal gelesen)
PAL68
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PAL68 an!   Senden Sie eine Private Message an PAL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAL68
MS Windoff 10
ProE 2000i2 (oder früher)
WF4
NX10
NX12 (Beruf für Neuentwicklungen)
Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 26. Jul. 2019 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall NX Gemeinde.
Zu diesem Thema gibt es ja schon einige Beiträge, sind aber aus meiner Sicht nicht so ganz zielführend.
Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die auf folgende Möglichkeit setzen:
Volumen des Körpers geteilt durch Querschnitt ergibt Länge.
Meine Vorstellung ist, ich klicke das KE "Rohr" an und öffne das Fenster "Ausdrücke" und da steht die gesamt Länge des KE "Rohr" drin.
Wie geht das?
Oder welche Möglichkeit ist aktuell Stand der Dinge in NX?
Bevor jemand fragt warum ich so was brauche, hier schon mal die Begründung.
Fremdfirmen oder die eigene Arbeitsvorberetiung braucht diese Info um die Bedarfe zu ermitteln und die Kosten zu kalkulieren.
PAL68
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jul. 2019 04:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
Original erstellt von PAL68:
... Meine Vorstellung ist, ich klicke das KE "Rohr" an und öffne das Fenster "Ausdrücke" und da steht die gesamt Länge des KE "Rohr" drin ...
Diese Vorstellung ist nicht ganz falsch, auch wenn es kein Ausdruck, sondern vielmehr ein Attribut ist, das an deinem KE (bzw. in NX heißen die Dinger "Features") dranhängt - zumindest, wenn du die Rohre mit Routing Mechanical erstellst. Siehe angehängten Screenshot.
Wenn du aber dein Rohr in der "normalen" Modeling Umgebung erstellst, dann bekommst du die Länge nicht als Attribut beim Feature mitgeliefert und müsstest dir über die neutrale Faser eine assoziative Messung erstellen.
Markus
PAL68
MS Windoff 10
WF4
NX10
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 03. Aug. 2019 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus_30.
Ich habe das Routing Mechanical Tool getestet.
Bringt mir bis jetzt aber auch nicht ganz das was ich brauche.
Ich will den Wert der Rohrlänge auswerten, also der Wert soll dauerhaft in der Zeichnung verlinkt sein.
Also wenn ich am Rohr etwas ändere soll sich der Wert auch in der Zeichnung anpassen.
Wie kann ich den Wert von der Rohrlänge auswerten?
Aktuell lebe ich halt mit folgender Krücke.
PAL68
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Aug. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
... also der Wert soll dauerhaft in der Zeichnung verlinkt sein ...
Hab ich so aus dem Ursprungspost aber nicht rausgelesen... Egal. Erstelle dir in der Zeichnung doch einfach eine Routing-Stückliste. Falls die nach dem Einfügen leer sein sollte, bitte einfach noch in den Stücklisteneinstellungen den Haken bei "Include Stock" setzen (siehe Screenshot). Dann hast du deine Rohrlänge assoziativ auf der Zeichnung stehen.
Hoffe, das hilft dir.
Markus
