| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX Macro innerhalb einer BG ausführen (843 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von euch einen Trick: - BG (enthält nur Komponenten auf erster Ebene )in NX laden - Wiedergabe eines NX Macros für jedes Einzelteil der BG d.h. jedes Einzelteil wird zum dargestellten und Teil und Macro läuft durch - ... Geht sowas? Danke! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo gleichmau1, es soll keine Werbung sein, zumal ich den Stand gar nicht kenne. Aber das Problem taucht so häufig auf, dass unsere Lehrlinge mal die Aufgabe hatten, ein NX-Tool für solche Zwecke zu basteln. Heraus kam der "Big-Data-Handler" (siehe Anlage). Wie gesagt, kenne ich den Status dieses Tools derzeit nicht, aber wenn das was für dich wäre, kannst du mir ja eine PM zusenden, dann sehe ich mal nach. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, klingt gut, werde mich bei Ihnen noch melden. Allerdings sollte ein Anbindung an TC möglich sein und die Parts hieraus öffnen. @ Thomas Zwatz: Journal ist schon gut, jedoch tue ich mich gerade noch schwer einen Journal zu neutralisieren, so dass dieser universell einsatzbar wäre.... ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
