| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Maximalmaße auslesen (1395 / mal gelesen)
folken Mitglied Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2014 MS Windows 10 Pro HP Z4 G4 Workstation Siemens NX 12.0.2.9 MP15 Teamcenter 12.2.0 Patch 19 T4EA 18.2 BCT Tools 18.15
erstellt am: 06. Apr. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit Maximalmaße (Packmaße) automatisiert aus unseren NX-Modellen (Teile & Baugruppen) auszulesen und diese Abmessungen nach Teamcenter zu mappen. Dort soll es zukünftig drei Felder geben (Länge/Breite/Höhe). Wie kann ich das in NX realisieren ? Kann ich diese Werte auslesen oder gibt es hierfür vielleicht eine Funktion, bei der NX zum Beispiel einen Würfel darüberlegt und die Maße abgreift oder ähnliches? Vielen Dank für eure Rückmeldungen im Vorfeld
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Apr. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für folken
Hallo folken, dafür gibt's die Bounding Box. Per Programm geht das schon recht lange, interaktiv ist's mittlerweile auch möglich. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 19. Sep. 2022 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für folken
Hallo Leute muss das Thema nochmal aufmachen Möchte auch die assoziativen max. Werte von der BoundingBox (Length/Width/Height) automatisch in der Stückliste als Attribute auslesen im Partnavigator und in den Measurement Expression sind die entsprechenden Werte vorhanden z.B. P64=100 Wie kann ich die Werte auslesen habe mir in den Attributtemplates einmal 3neue Attribute für L/B/H angelegt bekomm es aber irgendwie nicht hin das die mit denen der BoundingBox verknüpft und befüllt werden oder brauch ich das garnicht denk ich zu kompliziert? ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
