  NX
  NX11 Zeichnung Detail view
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  NX11 Zeichnung Detail view (1701 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 04. Apr. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betrifft Zeichnung in NX11.
kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen "Independent Detail" und "dependent Detail" erklären.
Aus der Aussage heraus würde ich sagen, die view ist dann nicht mehr assotiativ......aber das trifft wohl nicht zu?!
Roswitha
nau
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
das sagt dazu die NX Hilfe:
Abhängige und unabhängige Einzelheiten
Sie können eine Detailansicht in einem von zwei Modi erzeugen, entweder mit der übergeordneten Ansicht verknüpft oder unabhängig von der übergeordneten Ansicht. Eine assoziative Detailansicht übernimmt immer die Ansichtseinstellungen ihrer übergeordneten Ansicht. Eine unabhängige Detailansicht kann wie jede andere Ansicht bearbeitet werden. Wenn Sie eine Einstellung für eine Detailansicht bearbeiten möchten, müssen Sie sie zuerst in eine unabhängige Detailansicht konvertieren.
Bei einer unabhängigen Detailansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
Bearbeiten all ihrer Ansichtseinstellungen
Ändern der sichtbaren Layer in der Ansicht
Hinzufügen und Bearbeiten von Kurven, Entfernen von Kurven aus der Ansicht
Anwenden von ansichtsabhängigen Bearbeitungen auf die Ansicht
Erzeugen zusätzlicher Detailansichten basierend auf der Ansicht
Anzeigen verschiedener Baugruppenanordnungen in der Ansicht
Bestimmen sekundärer Geometriekomponenten für die Ansicht
Hinweis
Sobald Sie eine Detailansicht zu einer unabhängigen Detailansicht gemacht machen, wirken sich alle zusätzlichen Einstellungen und ansichtsabhängigen Bearbeitungen in der übergeordneten Ansicht nicht länger auf sie aus. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Änderungen der Ansichtsbegrenzung, die an der unabhängigen Detailansicht vorgenommen werden, spiegeln sich aber immer noch in der übergeordneten Ansicht wider.
Abhängigkeit von übergeordneter Ansicht
Eine abhängige Detailansicht ist immer mit ihrer übergeordneten Ansicht verknüpft. Wenn Sie also die übergeordnete Ansicht löschen, wird die abhängige Detailansicht ebenfalls gelöscht. Deshalb wird dahingehend eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Bei einer unabhängigen Detailansicht können Sie die ursprüngliche übergeordnete Ansicht löschen und die Detailansicht bleibt dennoch erhalten.
Hinweis
Wenn die übergeordnete Ansicht eine Schnittansicht ist, führt das Löschen dieser Ansicht dazu, dass sowohl die abhängige als auch die unabhängige Ansicht gelöscht werden.
Gruß Manfred
rnau
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Manfred,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
War genau die Auskunft die ich wollte.
Warum es abhängige und unabhängige gibt versteh ich zwar vom Prinzip her immer noch nicht, aber ich weiß jetzt die eigentlichen Unterschiede.
Roswitha
nau
