| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Kollisionsprüfung - Eingaben minimale Abstände (2674 / mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 12. Mrz. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, irgendwie komme ich nicht klar. Wenn ich meine Bauteile auf Kollisionen präfen lasse, so ist das Ergebnis nicht repräsentativ, da ich eine Unmänge an anliegenden und nicht kollidierenden Flächen in rot markiert kriege. Dies konn man in CATIA durch Eingabe von min Abständen umgehen. Wie kann ich dem NX erklären, dass ich keine Anlagen als Kollision sehen möchte, bzw. ganz geringfügigie Koll., wie z. B. 0,001mm, gar nicht sehen will. Nur, sage ich Mal, ab 0,1mm Durchdringung und mehr. Wie geht das? Danke! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Mrz. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, das gibt es in NX auch, es nennt sich "Sicherheitszonen" (siehe Anlage). Es gibt in NX zwei Kollisionsprüfungen (Lizenz- und damit Kostenabhängig). Analyse > Einfache Kollision, Analyse > Baugruppenkollision. Ggf. musst du auch Ausnahmen definieren, meist kollidieren Schrauben oder überhaupt Gewinde. Eine größere Baugruppe auf Kollision zu testen ist schon etwas Aufwand. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke, das habe ich auch finden können (einfache Analyse hab nicht gesehen). Hab schon versucht mit unterschiedlichen Angaben rumzuspielen, komme jedoch nicht zu dem, was ich sehen möchte - nur Kollisionen Keine Ahnung, muss noch weiter experimentieren... ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
