Reynoldszahl berücksichtigt?
Das richtige Turbulenzmodell verwendet?
wurde die Rohrrauhigkeit berücksichtigt?
Wenn der Volumenstrom ausgewertet wird, sind dann die richtigen Stoffdaten bei der Referenztemperatur des realen Kreislaufes berücksichtigt worden?
Wurden eventuell dynamische Stoffwerte wie die Viskosität bei einem TemperaturDelta im realen Kreislauf berücksichtigt?
Wurde die Energiegleichung aktiviert um Reibungswärme zu berücksichtigen?
Wurde das richtige Strömungsprofil am Inlet berücksichtigt?
Warum kennt man bei einem geschlossenen Kreislauf den Massenstrom nicht? Und von welchen Druckwerten ist angeblich die Rede. Wenn Massenstrom und somit die Strömungeschwindigkeit nicht bekannt sind, kann ja nur ein Pressure Inlet definiert werden und dann ist der Druck in der Simulation fest definiert. Am Outlet sollte dann nur ein Druck von annäherend 0 heraus kommen. Kann dann der Druck überhaupt ausreichen genau gemessen werden, 350000 Pa ist eine ungewöhnlich runde und statische Angabe.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 12. Mrz. 2019 editiert.]
