  NX
  Geometrie mustern
Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen
Autor Thema:  Geometrie mustern (964 / mal gelesen)
ropucha
Sehen Sie sich das Profil von ropucha an!   Senden Sie eine Private Message an ropucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ropucha
erstellt am: 08. Mrz. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gernen für die Geometrie Mustern die Tabellenkalkulation (Excel) nutzen. So weit so gut,
aber unser Wunsch ist in diese Tabelle ein VB Script zu implemetieren der nach der Wahl entsprechende Werte
in der Tabelle schreibt. Ein Script zu schreiben ist auch kein Problem. Das Problem ist, dass beim speichern der Tabelle
alles außer der Zahlen wird nicht gespeichert.
Grund -> wir arbeiten sehr oft mit "Ungleichteilung" und solche Geometrie Mustern möchten wir
als Vorlage als Part importieren.
Ich hoffe, dass habe ich mich deutlich ausgedrück
Beste Grüße
Giorgos
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 11. Mrz. 2019 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropucha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ropucha,
da hab ich mich auch schon geärgert..
Die Möglichkeit ein Pattern mit einem Excel zu steuern klingt besser als es umgesetzt ist. Faktisch dient Excel hier nur zur tabellarischen Eingabe.
Zum automatisieren eines Modelles ist diese Funktion jedoch völlig unbrauchbar.
Es ist nicht möglich andere Expessions in dieses Excel zu verlinken geschweige denn sonst irgendeine Excel Funktion zu nutzen (die dann auch beim nächsten Öffnen der Tabelle noch da ist).
Ich hab das bei Siemens schon einmal eingeworfen, würde mich aber freuen wenn du das auch noch einmal reporten könntest.
Schöne Grüße
konstralex
NX12 MP5
TC11.5
[Diese Nachricht wurde von konstralex am 11. Mrz. 2019 editiert.]
ropucha
erstellt am: 12. Mrz. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstralex,
danke für die Antwort bei Siemens werde ich auch  reporten.
Das ist wirklich Unsinn eine Excel tabelle zu nutzen ohne die
anpassen zu können. Bei der Part Families geht es ohne Probleme.
Ein volles parametrisches System zu haben und wichtige Funktionen
unparametrisch zu nutzen -> das ist traurig.
Giorgos
