| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: 3D Pfeil erstellen (2272 / mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss auf einem Deckel ein Pfeil für die Drehrichtung aufbringen. Nicht auf der Zeichnung, sondern im 3D. Das Pfeil muss auch ,,gebogen" sein, wie es auch auf jedem Deckel (sei es Tank, Kühlwasser, Wischwasser, etc.) im Auto zu sehen ist. Wie geht das in NX? Gruß Power ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Mon zusammen, um den Pfeil zu erstellen, gibt's Alternativen zum Sketch, z.B. Insert->Curve->Text, dann passenden Font auswählen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut zu wissen, allerding muss man lange suchen und habe trotzdem einen ,,krumen" Pfeil nicht finden können. Übrigens, gibt es irgendwo ne Übersetzungstabelle, welcher Taste welches Symbol zugeordnet ist? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: ....habe trotzdem einen ,,krumen" Pfeil nicht finden können. Übrigens, gibt es irgendwo ne Übersetzungstabelle, welcher Taste welches Symbol zugeordnet ist?
Der Font Windings3 hat einen Drehpfeil. Über Windows / Zubehör / Systemprogramme / Zeichentabelle kann man den aufrufen. Das Ausgewählte Symbol "Auswählen" drücken, dann "Kopieren" drücken. Im NX Textdialog dann einfach STRG+V (Einfügen). Im Dialogfeld wird ggf. ein anderes Zeichen angezeigt, im 3D kommt aber das korrekte Zeichen an. Danach extrudieren.... uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 01. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Eine Tabelle ist auch schnell selbst gemacht: Text mit a-z, A-Z, 0-9 sowie Sonderzeichen eingeben und mit z.B. einem Wingdings-Font anzeigen. Zum Vergleich den selben Text mit einem Standard-Font anzeigen - und fertig ist die Laube. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
