  NX
  Baugruppe aus plmxml Import abspeichern als .prt
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Baugruppe aus plmxml Import abspeichern als .prt (814 / mal gelesen)
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Scheinbar einfaches Thema ... Ich habe eine Baugruppe aus plmxml importiert und moechte diese jetzt als Assembly-.prt speichern.
Im Baum werden die Assembly-Knoten zunaechst alle als 'read-only' dargestellt (obwohl noch ueberhaupt keine Assembly-prt existieren)
Was funktioniert, ist, die einzelnen Assembly-Knoten als 'Work Part' zu definieren, und dann auf 'Save' zu gehen.
Das 'Schloss' fuer Read-Only im Assembly Navigator wird dann durch eine Diskette ersetzt.
Aber funktionieren tut das bisher nur bei einer einzigen Ebene des Zusammenbaus.
Gibt es mehrere Ebenen, dann werden die untergeordneten Assemblies irgendwo ins Nirwana gespeichert (falls ueberhaupt), jedenfalls sind sie hinterher nicht mehr auffindbar (wenn man alles zugemacht hat und die oberste Assembly wieder aufmachen will).
Hat da irgendwer eine Idee was man machen muss? Bin hier langsam echt etwas ratlos
Danke & LG ... Wolfi
