| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Ausdrücke direkt in 2D-Zeichnung darstellen (3399 / mal gelesen)
JanTD Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2019
erstellt am: 23. Jan. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei dessen Lösung mir vielleicht einer von Ihnen helfen könnte. Die von mir erstellten Baugruppen und Komponenten werden in der Dimension variabel über Ausdrücke gesteuert. Leite ich nun von einem 3D-Körper eine Zeichnung ab, dann nutze ich zurzeit die "Schnellbemaßung" und anschließend "Text bearbeiten" um dann wieder den Ausdruck in die Zeichnung einzutragen. Mein Ziel ist es also keinen festen Wert zu haben, sondern die tatsächliche Variable z.B. "x" auf der Zeichnung erscheinen zu lassen. Gesteuert werden die Baugruppen/Komponenten dann aus einer externen Part-Datei in der lediglich Ausdrücke vorhanden sind. Der beschriebene Vorgang ist leider sehr mühsam und fehleranfällig, da durchaus längere Formeln entstehen die jedes Mal manuell vom 3D ins 2D übertragen werden müssen. Daher stelle ich mir schon länger die Frage ob dieser Vorgang nicht auch automatisiert werden kann? Bisher konnte mir noch keine eine Lösung anbieten. Wobei ich eigentlich dachte das ich ja nicht der einzige mit diesem Wunsch sein könnte. In freudiger Erwartung JanTD Ich nutze NX 12 mit Teamcenter 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jan. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo JanTD, ich lehn mich mal weit raus und sage, das geht bestimmt, aber ich habe deine Beschreibung nicht verstanden. ... Dimensionen über Audrücke gesteuert in der Zeichnung über externe Parts mit "lediglich Ausdrücken drin" ...? das ist mir zu hoch! Kannst du das ggf. bildlich darstellen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTD Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich versuche es mal mit der Hilfe von Bildern zu erklären. Meine Oberbaugruppe besteht aus mehreren Komponenten und einer weiteren Datei mit dem Namen Ausdrücke. In dieser befinden sich lediglich Ausdrücke und keine geometrischen Körper (siehe Bild 1). In der Datei Ausdrücke sind die Ausdrücke x, y und z angelegt und jeweils mit einem Wert versehen (Bild 2). In den einzelnen Komponenten sind die gleichen Ausdrücke x, y und z erzeugt worden. Diese sind "Teileübergreifend" und holen sich ihren Wert aus der separaten "Ausdrücke" Datei. Nach dem die Oberbaugruppe aus den einzelnen Komponenten zusammengestellt ist, gehe ich in die 2D-Ansicht über und fange damit an die Bemaßungen zu setzen. An einigen Stellen tritt nun der Fall auf, dass es sich eigentlich nicht um ein Fixmaß handel, sondern um die von den Ausdrücken gesteuerten Maße (Bild 3). Und genau dieser Umstand soll auch so in der Zeichnung stehen. In meiner bisherigen Vorgehensweise löse ich das Problem durch "Text bearbeiten". So tausche ich das Maß einfach gegen meine neue Bezeichnung und fertig. Der Wunsch ist nun diese Bezeichnung direkt einfließen zu lassen, um den Schreibaufwand zu sparen und gleichzeitig die Fehlerquelle zu eliminieren. Als Hinweis sollte ich noch erwähnen, dass die Ausdrücke auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:
- zum einen innerhalb der Skizzen und Extruds einer Komponente - zum anderen für die Zwangsbedingungen innerhalb der Oberbaugruppe Ich hoffe mein Anliegen ist deutlich geworden. Bei Unklarheiten versuche ich gerne weiter zu helfen.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Jan. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo JanTD, versuch's mal im Drafting, Menu -> Tools -> Visual Editor. Damit sollte eine Steuerung des Modells aus der Zeichnung heraus klappen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo JanTD, ein Tipp vorweg: Der Befehl „Text bearbeiten“ und der „Visual Editor“ (bereits in NX1847) werden in zukünftigen NX-Versionen eingestellt. Die bessere Vorgehensweise zum Editieren eines Maßes wäre: Zeichnungsobjekt wählen → Einstellungen → Text → Format → Bemassungstext überschreiben Eine Bemassung überschreibe ich im Regelfall aber nur dann, wenn es sich beispielsweise um eine Tabellenzeichnung handelt. Wenn Du jetzt Ausdrücke assoziativ auf einem Zeichnungsblatt darstellen möchtest, geht das über: Maß auswählen → Angehängten Text bearbeiten… → Texteingabe → Symbole → Kategorie „Beziehungen“ → Ausdruck einfügen Hier kannst Du auswählen „Zu Teil verbinden“ oder Du erzeugst vorher teileübergreifende Ausdrücke in deine Zeichnung. Je nach Ausdruck (Typ) kannst Du hier Strings oder Werte darstellen lassen. Hoffe es hilft weiter. Grüße, Manfred
JanTD Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die beiden Antworten. Die beschriebene Möglichkeit von Sir-Nosferatu kommt meinem Wunsch schon recht nah. Jedoch möchte ich - wie beschrieben - gar nicht das ein fester Wert in der Zeichnung auftaucht. Sondern es soll automatisch der Ausdruck den ich beispielsweise im 3D genutzt habe um die Länge eines Rohres festzulegen, anschließend auch in der 2D-Zeichnung stehen. Ohne das ich ihn manuell eintragen muss. Gruß Jan
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo Jan, Bemaßungen, die beispielsweise im Skizzierer gemacht wurden, können mit Hilfe des Befehls "Formelementparameter" übernommen werden. Hier werden aber die Werte, nicht die Namen der Ausdrücke übernommen. Zu beachten ist hier da Referenzset des Models, die Orientierung der Ansicht und die Layer. Im Anhang habe ich ein einfaches Beispiel mit den Möglichkeiten dargestellt. Vielleicht hilft das weiter... Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTD Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir den Anhang mal genau angeguckt. Die Möglichkeiten sind sehr interessant. Und ich bin bisher auch noch nicht auf die Idee gekommen einen String einzubinden. Aber leider scheint es keine Lösung zu geben, um den automatischen Bezug herzustellen. Denn auch beim einbinden des Strings muss ich das händisch machen. Da der Arbeitsschritt aber immer sehr genau durchgeführt werden muss, um Fehler auszuschließen wollte ich die Arbeit gerne NX überlassen. Bei einfachen Variablen ist das sicher kein Problem. Aber die Realität sieht so aus, das sich eine einzelne Längendimension bei uns zum Teil aus einer langen Formel zusammensetzt: z.B. p1=DH-DLHu-DLHo-BdH+50. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo JanTD, eigentlich geht es dir doch um das flexible Steuern von Parts und Baugruppen und die Vorschriften und Regeln dafür. Warum steuerst du das Ganze nicht überhaupt über ein Excel-Sheet? - Excel kennt jeder NX-Anwender - in Excel kann man gut dokumentieren (Schemabilder einfügen, Kommentare zu Zellen anfügen, etc.) - oft sind diese "Exels" bereits vorhanden und ausgereift aus Zeiten vor der NX-Einführung (das haben wir oft) - NX ist eher kein Dokumentationsprogramm Ich habe dir mal einen Buchauszug beigelegt der in diese Richtung geht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTD Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein mir geht es nicht um das flexible steuern von Baugruppen. Das machen wir ja bereits. Mir geht es einfach um die automatische Darstellung auf der Zeichnung. Bei uns im Haus wird die Zeichnung z.B. mit den Variablen X, Y und Z erstellt und an die Anwendungstechnik bzw. die Arbeitsvorbereitung weiter gegeben. Erst dort wird dann mit Hilfe der von mir eingetragenen Formel ganz gezielt passend für den jeweiligen Auftrag das Maß berechnet. Beim nächsten Kunden ändert sich das Maß dann schon wieder, da die Umgebungsbedingen einfach andere sind. Gruß Jan Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo Jan, dann wird es meiner Meinung nach mit NX eigenen Bordmitteln schwierig. Mir ist zumindest momentan keine Funktion bekannt, die eine Formel als Text ausgibt. Dies müsste wahrscheinlich über ein VB-Script gemacht werden. Nur als Idee könntest Du im Ausdrucksnavigator mit dem Befehl: px=format("%f", p1) (Formatierungsspezifikation C-Stil) experimentieren. Gruß und schönes WE Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTD Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Zitat: Der Befehl „Text bearbeiten“ und der „Visual Editor“ (bereits in NX1847) werden in zukünftigen NX-Versionen eingestellt.
woher hast du den das ? Das würde ich jetzt als No Go ansehen. Da gerade bei älteren Zeichnungen z.b. ein H7 , etc. reingefrimelt wurde.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
Hallo Big King, das habe ich aus der Befehlssuche NX1847 und NX12 - siehe Bilder. Da ich die NX1847 installiert habe, kann ich auch bestätigen, das der Visual Editor hier bereits nicht mehr vorhanden ist. mfG
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTD
