| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Menü Datei (1332 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Registerkarte Datei werden in den jeweiligen Untermenüs die Befehle mit Beschreibung angezeigt (siehe Anhang). Kann man diese Beschreibung ausschalten, damit die Untermenüs komprimierter dargestellt werden, wie über Menü=> Datei=>...? Habe über Werkzeuge anpassen schon alles mögliche probiert, aber nicht die rechte Eintellung finden können. Danke für eure Hilfe. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jan. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
wenn du so was willst musst du schon gute Kenntnisse im CUstomization haben. Ich habe hier eine eigene Firmen_main.men angelegt und die änderungen darin gemacht. Das ist eine kopie von ug_main.men Aber wie gesagt man sollte wissen was man macht. Edit: in der Firmen_main.men habe ich nur die Buttons drin bei denen was geändert hat.... Bsp: MODIFY UG_FILE_SAVE_PART
Code:
BUTTON UG_FILE_SAVE_PART ! LABEL &Save ! TOOLBAR_LABEL Save ! MESSAGE Saves the work part and any modified components. ! SYNONYMS store, files, assembly BITMAP filesave ACCELERATOR Ctrl+S ACTIONS STANDARD ACTIONS/PRE ${UGII_INITIAL_MACRO_DIR}\teilebereinigung.vb MODIFY UG_ASSY_REFERENCE_SETS BUTTON UG_ASSY_REFERENCE_SETS LABEL &Reference Sets... TOOLBAR_LABEL Reference Sets MESSAGE Creates or edits reference sets which control the amount of data that is loaded from each component and viewed in the context of an assembly. SYNONYMS group, collection BITMAP ReferenceSet.bmp ACTIONS STANDARD
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." [Diese Nachricht wurde von Big King am 23. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich meine generell alle Menüs (Schließen, Speichern, Voreinstellungen, Importieren, Exportieren, Dienstprogramme...)die über die Registerkarte Datei zu erreichen sind. Hallo Big King, nach deiner Methode wäre das sicherlich sehr aufwending für alle Menüs??? ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
