| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Unerwünschte Koordinatensysteme (3445 / mal gelesen)
studentus Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.12.2018 NX 12 Anfänger
erstellt am: 12. Jan. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass in meiner Zeichnung (Zusammenbau aus mehreren Einzelteilen) an jedem Bauteil ein Koordinatensystem auftaucht (auch an einzelnen Schrauben oder Scheiben). Leider weiß ich nicht, wie ich diese Koordinatensysteme aus der Zeichnung raus bekomme, denn das Ausblenden in der Baugruppe ändert nichts und löschen kann ich sie nicht, weil sonst auch die Bauteile verschwinden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße studentus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jan. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Hallo studentus, ausblenden > Typ KSYS > Alle klappt schon, ist aber unüblich. Du kannst die Koordinatensysteme alle auf einen Layer legen und diesen abschalten BEVOR du die erste Ansicht machst, sonst musst du mit der ansichtenabhängigen Layerschaltung nachbarbeiten. Die meisten machen es mit den Referenz Sets z.B. "Model" und nicht "Entire Part". Die KSYS sind in "Model" nicht enthalten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studentus Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Ausblenden funktioniert leider nicht, ich kann zwar über den Typfilter KSYS auswählen, allerdings lassen sich dann keine Objekte (also die Koordinatensysteme) mehr auswählen. Wie macht man das denn mit dem Layer? Was muss ich denn bei "Ziel-Layer oder Kategorie" eingeben? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Zitat: Original erstellt von studentus: Hallo,das mit dem Ausblenden funktioniert leider nicht, ich kann zwar über den Typfilter KSYS auswählen (...)
Diese Koordinatensysteme sind doch in den Einzelteil-Parts. Deswegen muessten sie auch dort ausgeblendet werden (nach meinem Verstaendnis). Daimler loest das Problem mit der 'Model / FINAL_PART' Einstellung, etwas anderes wird im ZSB-Part gar nicht angezeigt. Deswegen musste ich mich damit auch noch nie befassen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studentus Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Hallo studentus, damit du die KSYS in einer Baugruppe auswählen kannst muss der Auswahlfilter auf "Gesamte Baugruppe" stehen, die Ansichten musst du danach aktualisieren. Ich rate dir dringend zu einer NX-Einweisung, zu NX-Literatur oder zu einem NX-Kurs. Deine Probleme wären mit einer einstündigen Einweisung bereits erledigt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studentus Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der Auswahlfilter steht auf Gesamte Baugruppe und im 3D-Modell kann ich die Koordinatensysteme auch problemlos ausblenden. In der Zeichnung erscheinen sie jedoch trotzdem (auch nach mehrmaligem löschen und neu einfügen sowie aktualisieren der Ansichten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
erstellt am: 14. Jan. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Hallo studentus, ich hab's eben versucht. In der Konstruktion Ausblenden > Typ KSYS > alle. Wechsel auf die Zeichnungsseite. Alle KSYS sind weg auch ohne Ansichtenaktualisierung. Da fällt mir eigentlich keine "Falle" dazu ein. Wie sieht's mit den Ref. Set aus, wie Thomas auch schreibt? Das wäre der gängigste Weg. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
MoinZ das einfachste wäre wenn du die Daten oder zumindest ein entsprechendes Beispiel hier hochladen würdest. Die meisten hier im Forum sind leider in der unangenehmen Lage das hier nicht als Hobby betrieben zu dürfen sondern müssen damit Geld verdienen ;-)
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studentus Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe soeben NX gestartet und festgestellt, dass die Koordinatensysteme jetzt weg sind. Ich hab zwar keine Ahnung, woran es lag, aber es passt ja jetzt. Danke an alle, die mir geholfen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
