| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Element um Zylinder wickeln (2429 / mal gelesen)
Stindus Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2018 Siemens NX 12
erstellt am: 10. Dez. 2018 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in folgendem thread "https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014597.shtml" fragte ich bereits wie es möglich ist eine Fläche aufzuwickeln. Dies habe ich auch relativ gut hinbekommen, nun stehe ich jedoch vor dem nächsten Hindernis. Ich würde gerne wie auf dem beigefügten Bild die Elemente, welche gelb markiert sind, um die Mantelfläche meines zylindrischen Grundkörpers wickeln. Zuerst habe ich dieses mit der Funktion "Kurve auf-/abwickeln" versucht, jedoch wird dann lediglich die Skizze, mit der ich die Elemente extruiert habe, um den Zylinder gewickelt und nicht die ganzen elliptischen Blöcke. Gibt es eine Möglichkeit direkt alles auf die Oberfläche zu wickeln oder existiert eine spiezielle Funktion dafür ? Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, danke schon mal im vorraus. Gruß, Stindus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stindus
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stindus
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das habe ich anfangs auch versucht, habe die Skizze um den Zylinder gewickelt und dann jede einzelne Linie manuell extruiert. Das hat allerdings viel Zeit in Anspruch genommen und das Problem war, das die Blöcke (gelb) dann nicht tangential an der Oberfläche zentriert waren und sich kreuz und quer befanden. Habe dann ebenfalls versucht zuerst nur ein Kreuz zu extruieren und diese dann per Musterlement um den Zylinder zu mustern. Leider habe ich dies nicht hinbekommen, da man glaube ich das Musterelement Tool nur entlang von Vektoren und nicht von kurven nutzen kann. Deswegen würde ich das Element gerne nach Möglichkeit vollständig in der Ebene fertigstellen und dann nurnoch um den Zylinder wickeln, um danach keine weiteren Arbeiten mehr an dem Muster vornehemen zu müssen. Gruß, Stindus.
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stindus
Hallo Stindus, ich weiß nicht genau was du mit "Blöcken" meinst und wo da dann etwas tangential sein soll. Für mich sieht das nach Röhren mit elliptischen Querschnitt aus. Aber die verwendete Funktion Sweep hat schon ihre Tücken. Da muss man schon die richtige Ausrichtmethode wählen, sonst kommt "CAD-Schrott" heraus. Ich habe dir mal einen NX-Buchauszug zu diesem Thema beigelegt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stindus
Zitat: Original erstellt von Stindus: das habe ich anfangs auch versucht, habe die Skizze um den Zylinder gewickelt und dann jede einzelne Linie manuell extruiert. Das hat allerdings viel Zeit in Anspruch genommen und das Problem war, das die Blöcke (gelb) dann nicht tangential an der Oberfläche zentriert waren und sich kreuz und quer befanden. Habe dann ebenfalls versucht zuerst nur ein Kreuz zu extruieren und diese dann per Musterlement um den Zylinder zu mustern. Leider habe ich dies nicht hinbekommen, da man glaube ich das Musterelement Tool nur entlang von Vektoren und nicht von kurven nutzen kann.
Moin du kannst schon ein Muster entlang einer Kurve erzeugen. Was meinst du mit der Aussage "das die Blöcke (gelb) dann nicht tangential an der Oberfläche zentriert waren und sich kreuz und quer befanden" ? Kannst du den Beispiel hier hochladen? Möglicherweise gibt es eine ganz einfache Lösung, nur werden die meisten hier im Forum aktiven kaum die Zeit finden dein Modell nachzubauen - die müssen ein wenig Geld für ihren AG verdienen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stindus
Hallo zusammen, der einfachste Weg ist m.E. die Kurven einmal zu erzeugen, aufzuwickeln, die Röhren zu erstellen und diese dann zu vervielfältigen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Antworten ! Durch die vielen Tipps habe ich es nun geschafft mein Projekt umzusetzen, indem ich die Skizze einfach zurück gewickelt habe und dann an der Mantelfläche des Zylinders die elliptischen Röhren etruiert habe. Anfangs hatte ich den Fehler gemacht die Skizze im planaren zu Mustern, was dann anschließend zu Konflikten führte. Durch die Tipps ist mir dann die Idee gekommen die extruierten Röhren einfach radial um die Mantelfläche zu mustern. Dies hat auch super funktioniert. Gruß, Stindus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
