| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Unterschied (1223 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, kann mir jemand sagen, warum diese zwei Teile nicht spiegelbildlich sein? Es sind doch alle Features und Parameter identisch, oder nicht? Ich finde den Unterschied nicht! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Dez. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast! Es sind nur die "rectangular Pads" seitlich unterschiedlich realisiert - beim einen Teil mit Extrude, beim anderen mit Tab, aber die Skizzen dahinter sind ja identisch, also sollte das keinen Unterschied machen. Ich habe das jetzt angeglichen und die Geometrie ist immer noch unterschiedlich, aber ich sehe die Ursache nicht. Gruß, Martin Nachtrag: bei der "flange"- Funktion des Blechmoduls habe ich gesehen, dass es bei einem Teil einen zusätzlichen Parameter gibt (match face), den es beim anderen nicht gibt. Also wurden die beiden Teile offensichtlich mit verschiedenen NX- Versionen erstellt. Ich habe den älteren Flansch jetzt mit denselben Paramtern in der aktuellen NX- Version neu modelliert und jetzt ist das Ergebnis identisch. Es ist daher offensichtlich so, dass die Flansch- Funktion von verschiedenen NX- Versionen in diesem Fall bei identischen Parametern verschiedene Geometrien erzeugt. Klingt komisch, ist aber so! ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 07. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 07. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, schau dir bitte den ersten Screenshot an. Da habe ich dein Spiegelteil mit einem gespiegelten Körper vom Originalteil übereinandergelegt. Die Markierten Bereiche sind geometrisch unterschiedlich. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja, ich weiß, dass die Geometrien unterschiedlich waren. Daher habe ich das ja gepostet. Weil die Parameter alle identisch waren und ich mir nicht erklären konnte, WARUM die Geometrie anders ist. Aber in meinem vorigen Kommentar ist die Erklärung - ein Teil wurde in einer anderen NX- Version erstellt und da liefert die Funktion "flange" bei denselben Parametern ein anderes Ergebnis. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blechfuzzi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 24.11.2017
erstellt am: 10. Dez. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
blechfuzzi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich habe mir das nochmal angeschaut: Ein Flange ist aus der NX 7.5.5.4, der andere aus NX 11.0.2.7 MP4. Selbst wenn man bei beiden die gleichen Werte und Optionen eingibt, kommen unterschiedliche Geometrien heraus. NX 11 macht das richtig. Habe das mit anderen alten Versionen ausprobiert. NX 6 macht das auch falsch, in der NX 8.5 ist das richtig. Das haben sie also irgendwann zw. der 7.5 und 8.5 korrigiert - bzw. das war früher halt "anders definiert". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
