| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Einstellungen für CGM im Teamcenter (1299 / mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, in der Easy Startup Umgebung (NX11 und TC11) habe ich das Problem, dass die CGM in TC offenbar mit zu "dicken" Linienstärken erzeugt werden. Wo kann ich die Einstellungen anpassen. Die Einstellungen in den Customer Defaults von NX zum CGM-Export greifen offensichtlich nicht. Könnt Ihr mich hier unterstützen? Danke ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Nov. 2018 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die CGM kommen via Save Option direkt in das PRT des UGPART. Settings in den CustomerDefaults habe ich nur bezüglich des Export verändert, das scheint aber nicht zu greifen. ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Settings für die Strichstärken und die Preferences für die Visualisierung in NX sind soweit ich das beurteilen kann zunächst nicht ungewöhnlich. Strichstärken sind zu 0.13 bzw. 0.18, 0.25, 0.35 und 0.50 definiert. Die jeweilige Visualisierung zu 1 bzw. 2, so dass sichtbare Körperkanten dicker dargestellt werden, als bspw. unsichtbare Körperkanten. Soweit so gut. Die CGM (die Linien) sehen ziemlich dick aus, so dass z.B Fasen am Körper schlecht bis nicht erkennbar sind, da die Linien übereinander fallen. Zudem werden später PDF auf Basis dieser CGM erzeugt. Die PDF sehen dann leider auch nicht brauchbar aus. Danke für die Unterstützung ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin einen großen Schritt weiter, voraussichtlich ist doch alles "works as designed". Ein Thema ist die Darstellung großer Objekte mit entsprechend maßstäblich reduzierter Größe auf der Drawing. Wenn dann kleine Objekte bei "fetter" Linienbreite dargestellt werden, dann kann es durchaus vorkommen, dass sich Linien überlagern. Anpassung der Linienbreite in den CustomerDefaults im Bereich View/VisibleLines und auch in den Preferences/Visualization (Pixel) führt mich schon annähernd ans Ziel. Das bedeutet natürlich weitere Anpassungen im Bereich der Stil-Einstellungen, aber das kann man in den Griff bekommen.
Trotzdem Dank an die Unterstützer ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
