| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX11 Komponente Mustern parametrisch assoziativ gestalten (780 / mal gelesen)
treebeard Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 16.10.2018
erstellt am: 20. Okt. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Ich will die Anzahl einer linear gemusterten Komponenten parametrisch assoziativ an die Länge eines Bauteils anpassen (Werkzeuge/Ausdrücke). Mein Problem ist dabei, dass am Ende der gemusterten Komponente noch ein Bauteil mit Zwangsbedingungen angefügt ist. Diese verschiebt sich mit einer Erhöhung der Musteranzahl nicht ans Ende sondern bleibt bei der Ursprünglichen Stelle. Ist es irgendwie machbar, das sich dieses Bauteil mit verschiebt? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treebeard
Spontan wuerde ich sagen, dass Du ein Koordinatensystem erzeugen solltest, dessen Nullpunktskoordinaten mit dieser Laenge des Bauteils zusammenhaengen. Danach erfolgt die Positionierung dieses letzten Bauteils ueber dieses Koordinatensystem. Aendert sich die Laenge, dann wandert das Koordinatensystem. Wandert das Koordinatensystem, geht das Bauteil mit. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich werds mal versuchen! Allerdings ändert sich die länge des Bauteils nicht gleichmäßig zu der Anzahl der Musterkomponenten. Hab mit einer If-Else-Schleife das in Bereiche gemacht.. Also bei 50-100mm Anzahl 5, bei 100-150mm Anzahl 6.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es geschafft indem ich das letzte Bauteil einfach mit einer Abstandszwangsbedingung die die Parameter AnzahlMuster*Einzellänge enthält formuliert habe. Weiß nicht ob es ungefähr das ist, was du meintest. Aber deine Antwort hat mich zumindest dahin gebracht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treebeard
