| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Achsenvorschau/Koordinatensystem in NX12 anordnen (1338 / mal gelesen)
ederec Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2018
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätzte CAD.de NX-Profis, gibt's in NX12 (oder auch darunter) eine Möglichkeit, das in den Bildern markierte Vorschaukoordinatensystem (zeigt immer WCSYS nehme ich an?) von der Position in der Benutzeroberfläche her zu ändern? Bei mir ist es zwar immer unten, aber je nach Application jeweils links oder rechts am Bildschirm, im Modeling links, im Advanced Simulation/Pre-Post jedoch rechts. Ich würde es aber auch bei Simulationsauswertungen gerne am linken Rand haben, damit es bei Screenshots abgebildet ist, wenn diese nicht die ganze Breite erfassen. Gibt es in den Customer Defaults eine Möglichkeit, die Position dieser "Achsenvorschau" festzulegen? Ähnlich wie auch die Positionen von Dialogfenstern abgespeichert werden? Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt... Vielen Dank, mfg Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ederec
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2018 NX1961 TC12.4
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ederec
ederec Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden - das wars wirklich! Ich denke aber beide Einstellungen setzen die selbe Systemvariable? Jedenfalls kann man diese Einstellung Application-abhängig setzen, und nachdem ich die Einstellung in beiden Applications vorgenommen habe, passt das jetzt, danke euch! Eine Frage noch, nachdem ich gerade versuche das mit den Rollen in den Griff zu kriegen: Bei mir sind die Customer Defaults auf Read-only (Bild im Anhang) gestellt - wie krieg ich die frei, um sie editieren zu können, ohne dass ich die Einstellungen mit durch Anwenden einer Rolle "überfahre"? Danke nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ederec
ederec Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
