| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Offset-Kurve in Fläche macht Ellipsen statt Kreise (1322 / mal gelesen)
fleischundpommes Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.05.2018
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Kreis im Offset zu einem Zylinder erstellen. Das funktioniert nur wenn dieser Senkrecht senkrecht steht, nicht bei Winkel wie in diesem Fall. Kann mir jemand Lösungsvorschläge geben und evtl. erklären wieso das nicht mit der Funktion funktioniert? ------------------ Siemens NX 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Hallo, Der Schnitt des Zylinders mit der Ebene wird nun mal eine Ellipse wenn der Zylinder unter einem nicht-90° Winkel zu dieser Ebene extrudiert wird. Demzufolge kann die Offsetkurve dazu auch nur eine Ellipse sein. Soweit ist das nach meinem Verstaendnis 'Naturgesetz' - Da kann das CAD-System nix dafuer Mach doch einfach nur den Schnittpunkt Zylinderachse mit Ebene und zeichne Dir den Kreis selber. Oder Du legst durch drei Punkte (gleichmaessig verteilen) auf der Ellipse einen 'Ausgleichskreis' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Habs mal ausprobiert, das macht aber nur irgendwas im Bereich von ein paar 1/1000 mm aus. Aber im Prinzip funktioniert es so, wie ich gemeint habe LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Die Offset-Kurve einer Ellipse ist mitnichten eine Ellipse, siehe Beispiel. Und wenn man es drauf anlegt wird der Spline auch selbstüberschneidend. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
dann lies doch einfach das Thema nochmal: Offset-Kurve in Fläche macht Ellipsen statt Kreise und deine Antwort dazu. Eine Offset-Kurve eines Kreises erzeugt immer einen Kreis, die Offset-Kurve einer Ellipse erzeugt nie eine Ellipse. Dementsprechend ist die Fragestellung fehlerhaft, deine Antwort ebenfalls. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Zitat: Original erstellt von fleischundpommes: stimmt Hat jemand Vorschläge wie ich es bewerkstelligen kann, aber (möglichst) ohne Referenzen zum Bauteil Koordinatensystem.
Was genau möchtest du denn erzeugen? Einen Offset der Durchdringungskurve oder eine Durchdringungskurve mit einem Offset der Zylinderfläche?
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Durchdringungskurve mit einem Offset der Zylinderfläche. (Am Liebsten ohne erzeugen einer Bezugsebene normal zur Zylinderoberfläche mit anschließender Projektion) ------------------ Siemens NX 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Dann erzeugst du dir eine Offset-Fläche und trimmst bzw. verlängerst die bis zur Ebene oder Fläche. In dem Beispiel kannst du dir auch den Unterschied zwischen der Offset-Kurve eines Kreises und einer Ellipse anschauen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
