  NX
  KSYS auf KSYS setzen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  KSYS auf KSYS setzen (1564 / mal gelesen)
Kiesel
Konstruktionsfuzzi ; NX-Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Kiesel an!   Senden Sie eine Private Message an Kiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiesel
NX 11.0.2.7
Teamcenter 11 (11.3.0.1(20170726.00)) 64-Bit
erstellt am: 08. Okt. 2018 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Ich habe mir in einer Baugruppe ein neues Koordinatensystem im Raum erzeugt.
Nun füge ich ein Bauteil in die Baugruppe ein, und möchte nun das Koordinatensystem des Bauteiles auf das erzeugte Koordinatensystem in der Baugruppen 0 auf 0 setzen.
1.Problem: Ich sehe das KSYS des Bauteils in der BG nicht (ausser wenn ich das Bauteil aktiv setze). Wie kann ich auf das KSYS des Bauteils zugreifen?
2.Problem: Kann ich mit nur einer Zwangsbedingung das KSYS des Bauteils auf das KSYS in der Baugruppe platzieren?
Bin für jede Antwort dankbar!
Kiesel
TimPSch
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von TimPSch an!   Senden Sie eine Private Message an TimPSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimPSch
TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 09. Okt. 2018 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kiesel,
zu 1.: in der Regel liegt dies gerne an folgenden Punkten:
- Layer in der Baugruppe nicht sichtbar
- Reference Set nicht richtig eingestellt
- oder einfach ausgeblendet ;-)
sind die ersten Punkte, die ich den Anwendenr immer sage...
zu 2.: KSYS auf KSYS kannst du mit "Touch / Allign" realisieren.
Viel Erfolg,
Tim
Kiesel
NX 11.0.2.7
erstellt am: 09. Okt. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
danke für deine Antwort!
Kannst Du mir sagen wie ich den Layer in der Baugruppe sichtbar mache?
Kannst Du mir sagen wie ich das ReferenceSet richtig einstelle?
Kiesel
TimPSch
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layersichtbarkeit steuerst du z.B. über die Layer-Settings Schnellauswahl "<Strg>+<L>".
Dein KSYS aus dem Einzelteil sieht du nur, wenn es im Einzelteil (Displayed Part / Anzeigeteil) expliziet einem Reference-Set zugewiesen ist. Such mal "Reference Set" über den Command Finder. Bin mit englischer Oberfläche unterwegs, müsste aber im deutschen genauso heißen.
Bei angezeigter Baugruppe muss dann das entsprechende Reference Set für die Einzelteile eingestellt werden, welchem du das KSYS zugewiesen hast. Dann solltest du das KSYS sehen und auswählen können. Oder du sparts dir das Reference Set belegen und stellst auf "Entire Part / Ganzes Teil". Je nachdem was du sonst noch für Anforderungen hast.
Ich hoffe die Beschreibung hilft.
Beste Grüße
Tim
Kiesel
NX 11.0.2.7
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Vielen vielen Dank!
