| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Zeichnungstemplate NX 10 (3052 / mal gelesen)
endru87 Mitglied CAD/CAM-Programmierer
Beiträge: 27 Registriert: 04.10.2018 Siemens NX 10.03.5
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde, ich habe mir eine Zeichnungsvorlage (Template)in NX10 erstellt, und die entsprechenden .pax Dateien angepasst bzw. neu erstellt, soweit sogut Dabei habe ich eine Tabellennotitz über den Rand/Zonen gemacht (Bild 1), wenn ich das Template über Datei --> Neu aufrufe ist alles wie in meiner Vorlage (Bild 2). Wenn ich jedoch ein 3D-Teil öffne und dann auf "Anwendung --> Zeichnungserstellung --> Vorlage verwenden" meine Vorlage auswähle, wird diese zwar auch geladen, jedoch wird dann unten die Bezeichnung der Zone (die ich in meinem Template gelöscht habe) wieder angezeigt (Bild 3). Ich habe schon stundenlang in den Einstellungen bzw. Anwenderstandarts gesucht bislang jedoch ohne Erfolg Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. MfG Endru
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Ich kenne mich jetzt mit den neuen Schriftfelder nicht aus da wir dazu die NX Tools benutzen. Für mich liesst es sich aber so das du die Zeichnung innerhalb der 3D Modell-Datei erstellst. Ein Zeichnungstemplate ist aber als Vorlage für eine neue Zeichnung entsprechend dem Master-Modell-Ansatz gedacht, also 3D-Modell und Zeichnung in getrennten Dateien. Das sollte dann so funzen das du dein 3D Modell öffnest und dann unter "Datei" "Neu" "neue Zeichnung" auswählst. Wenn du denn unbedingt die Zeichnung innerhalb des 3D Modells erstellen möchtest benötigst du ein sogenanntes sheet template, das ist dann eine andere PAX Datei.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ja mir wäre es ganz lieb wenn ich das Teil und die Zeichnung in einer Datei habe. Muss ich dafür eine bereits vorhandene Pax Datei ändern oder eine komplett neu erstellen? Und wenn ja in welchem Ordner befindet sich diese bzw. Wo müsste die neu erstellte pax rein kopiert werden? Könntest du mir eventuell eine Musterdatei einer pax anhängen Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Hallo die Datei sollte in dem Ordner liegen in dem auch die anderen Vorlage-Dateien gespeichert sind. Such im NX Protokoll nach "UGII_TEMPLATE_DIR" da steht dann der Pfad wo NX die Template-Dateien sucht. Bsp. im Anhang, der Aufbau ist weitgehend identisch mit dem der drawings templates PAX. Anstelle von DrawingTemplate steht SheetTemplate für die Klasse, und der Eintrag für Master Modell fehlt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hilft mir deine Antwort nicht richtig weiter Für meine Zeichnungsvorlagen habe ich mir eine pax Datei erstellt und diese dann unter "C:\NX100\UGII\templates" eingefügt, diese funktioniert auch wie sie soll (Bild 1). Um eine Zeichnung mit meiner Vorlage direkt in einem 3D-Teil zu erstellen (Bild 2), habe ich die "ugs_sheet_templates_german.pax" unter C:\NX100\LOCALIZATION angepasst (siehe Anhang). Wie weiter oben im Beitrag schon beschrieben, funktioniert die Vorlage über Datei --> Neu (Bild 1) wie sie soll, aber wenn ich ein 3D-Teil lade und dann auf Zeichnungserstellung gehe, ekomme ich zwar meine Vorlagen angezeigt (Bild 2) jedoch wird die Zonenbeschriftung die ich zuvor gelöscht habe wieder eingeblendet. Ich vermute das NX noch an andere stelle eine Vorlage mit rein lädt, aus der Protokolldatei konnte ich leider nichts brauchbares entnehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 08. Okt. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Guten Morgen, ich könnte mir vorstellen das NX mit dem Filename Probleme hat. <Filename>D:\SiemensShare\Templates\Endru_Templates\Zeichnungs_Templates\PTFE_A3_Querformat.prt</Filename> Ich würde an deiner Stelle PTFE_A3_Querformat.prt bei den Standard NX Templates ablegen und das ganz nochmals testen. Neuer Filename: <Filename>PTFE_A3_Querformat.prt</Filename> Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Warum hast du die Sheet-Templates PAX an anderer Stelle abgelegt? Die NX Umgebungsvariable kann nur auf ein Verzeichnis verweisen, von dort werden die PAX ausgelesen. Und dann ist in deiner PAX nach zweimal der Eintrag für das Master Modell gesetzt, das ist IMHO falsch. Kannst du die NX Protokolldatei hier hochladen?
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Datei dort nicht abgelegt, diese ist Original dort, ich habe die Datei nur um die Einträge für meine Templates erweitert. Ich habe jetzt unten die Einträge für das Master Modell entfernt, leider funktioniert es immernoch nicht. Habt Ihr noch ne Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke das die ugs_sheet_templates_german.pax dafür verantwortlich ist, dass ich in der Zeichnungserstellung (aus dem Teil heraus) die Vorlagen angezeigt bekomme. Und die pax Datei die unter C:\NX100\UGII\templates liegt habe ich selbst erstellt (siehe Anhang) und diese ist dafür verantwortlich das ich meine Vorlagen unter Datei --> Neu angezeigt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Sorry aber ohne NX Log-Datei kann man dir nicht weiter helfen. Die PAX Datei definiert nur welche Vorlagen zur Verfügung stehen. Welche PAX Datei benutzt wird steht im NX Log. Und ich vermute das nicht die benutzt wird von der du denkst das sie angezogen wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erste Log-Datei ist wenn ich ein Teil öffne dann auf Zeichnungserstellung gehe und dann meine Vorlage auswähle. Die zweite Log-Datei ist wenn ich auf Datei --> Neu gehe meine Vorlage auswähle und dann das Teil in die Zeichnungsvorlage rein lade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Moin also laut Logfile werden die Vorlagedateien aus "D:\SiemensShare\Templates\Endru_Templates\Zeichnungs_Templates\" geladen, wie in der PAX Datei auch definiert. Wenn du aber in den Log-Dateien bis ans Ende scrollst siehst du dort Fehlermeldungen: ************************************************ &MACRO ASK_ITEM 1376256 (1 BOOL 0) = 0 ! Part *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ CGP ERROR (GFX_change_view_attr): View 2 does not exist *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ CGP ERROR (GFX_change_view_attr): View 3 does not exist *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ CGP ERROR (GFX_change_view_attr): View 2 does not exist *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ CGP ERROR (GFX_change_view_attr): View 2 does not exist *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ CGP ERROR (GFX_change_view_attr): View 2 does not exist *** NOTE:: in line 608 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\cgpx\dlist\ind\dl_util.c at Mon Oct 08 11:53:28 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit ************************************************************* Eine Ferndiagnose ist etwas schwierig und im GTAC habe ich dazu nix gefunden. Aber ich vermute das mit deiner Vorlage-Datei, also "D:\SiemensShare\Templates\Endru_Templates\Zeichnungs_Templates\PTFE_A3_Querformat.prt" was nicht passt. Kannst du die Datei hier hochladen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, anbei die Templatedatei. Unser NX Support vermutet das es von NX nicht vorgesehen ist, das Schriftfeld über dem Rahmen zu platzieren, auch wenn es beim Master-Model funktioniert. Ich hoffe wir finden trotzdem noch die Lösung für mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke die Fehlermeldungen aus der Log-Datei sind die Zahlen und der Buchstabe den ich in meiner Vorlage entfernt habe (5, 6, 7, 8, F), denn ich habe 5 Zeichen entfernt und es sind auch 5 Fehlermeldungen aufgelistet. Jedoch verstehe ich immernoch nicht warum die angepassten Rahmenlinien übernommen bzw. beibehalten werden und die Zahlen und der Buchstabe eingefügt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
MoinZ also zuerst einmal sind in der Vorlage die du hier hochgeladen hast die Einträge für NX10 etc. noch vorhanden. Lösche ich diese Einträge kommen die auch nicht in die Zeichnung - siehe Pic 1 und 2. Dann habe ich auch keine Fehlermeldungen im Log-File, ich habe ja bereits auf die fehlerhaften Einträge in euer PAX Datei hingewiesen. Möglicherweise kommen die Meldungen daher. Das das Schriftfeld den Rand überdeckt ist wohl in der Tat nicht vorgesehen, habe ich in dieser Form aber auch noch nicht gesehen. Die Nummern (Zonenbezeichnungen) sollen ja die Orientierung in großen Zeichnungen erleichtern. Die Zonen-Bezeichnungen werden automatisch erstellt, daher kannst du die nicht einzeln ausblenden. Du kannst aber die Anzeige generell ausschalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 10. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen Dann werde ich meine Templates ändern so dass meine Tabellennotitzen innerhalb des Rahmens liegen. Hab aber noch ein anderes Problem und zwar: wenn ich eine STEP-Datei in NX öffne und diese dann als prt abspeichere und dann aus dem Teil heraus eine Zeichnung erstellen möchte sind die Linienstärken des Zeichnungsrahmens und der Tabellennotitzen sehr dick und blau. Wenn ich dies mit einem Teil mache das in NX konstruiert wurde, dann ist alles OK,woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
Das liegt an den Voreinstellungen. In der Vorlage für den STEP Import hast du vermutlich andere Voreinstellungen. Der bessere Weg ist ein neues Teil zu erstellen und dann die STEP Datei darin importieren. Dann werden deine Standard-Voreinstellungen verwendet. Oder du gehst her und passt die Vorlage für den STEP Import an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Core Engineer - Global Product Owner Foam (all genders) | Joyson Safety Systems ist einer der global führenden Entwickler und Hersteller von automobilen Insassenschutzsystemen mit einem Umsatz von ca. 6,4 Mrd. Euro und weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir stehen für Innovation und Fortschritt. Als zuverlässiger und kompetenter Partner der Automobilindustrie konzipieren, entwickeln und produzieren wir Insassenschutzsysteme und -komponenten.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für endru87
