| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Koordinatensystem in Zeichnung (1101 / mal gelesen)
maragidyne Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.07.2018
erstellt am: 16. Jul. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lerne momentan NX (11), leider mehr oder minder in Eigenregie, und bin gerade bei der Zeichnungserstellung einer PC-Maus. Das Seitenprofil wurde durch vorgegebene Punkte über einen Spline erzeugt. Da sich dies nur schlecht bemaßen lässt, würde ich gerne ein Koordinatensystem einfügen, bzw. aus dem 3D-Modell übernehmen, um dann die Splinekoordinaten einfach in eine Tabelle zu packen. Nur weiß ich leider nicht wie ich eines entweder neu erzeugen oder ableiten kann. Bild relatiert, Querschnitt mit Wunsch-KS. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maragidyne
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jul. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maragidyne
Hallo maragidyne, da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten, ein Csys oder einfach dicke Linien mit Pfeilspitze im Modeling zum Beispiel. Oder Du schaust dir mal an, was im Drafting machbar ist, Ordinatenbemassung, Usrprungssymbol ... Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
