| BCT Technology Days |
Thema: stetige tangentiale Austragung zu Fläche und Führungskurve (1220 / mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Siemens NX
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Fläche entlang der blauen Kurve erzeugen, die an jeder Stelle tangential zur angrenzenden gelben Fläche verläuft. Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Schön wird so etwas bei dieser Geometrie nicht, aber die Regelerweiterung macht auf die Schnelle so etwas ähnliches wie tangentenstetige Flächen. Wenn du die Flächen einzeln erzeugen darfst wird mit etwas Handarbeit das Ergebnis möglicherweise besser. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jul. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo NXKAISER, mach' dir als erstes mal Gedanken über die Modelliertoleranz. Bei einem Zehntel ist es nämlich - im Hinblick auf saubere Flächenqualität - sch... egal, welche Funktion für die Flächenerzeugung genommen wird. Wenn diese Grundlage passt, würd' ich's mal mit einem Swept versuchen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
MoinZ ja das mit der Toleranz ist mir auch aufgefallen. Bevor wir hier über aller möglichen Befehle diskutieren erzähl vielleicht einfach mal was du erreichen möchtest. Im Beispiel habe ich 2 Flächenkörper die beide tangential anschließen aber eine völlig unterschiedliche Form haben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo Meinolf, für die unterschiedlichen Formen gibt's zwei Gründe: Einerseits verlängert Extend Face in dem Fall nicht linear, sondern folgt der vorhandenen Krümmung. Daneben ist ja alles tangential, was in einem Punkt der Kante in einer Ebene liegt. Eine Linie könnte also beliebig um den Punkt auf der Kante drehen und bleibt eine Tangente, solange sie in dieser Ebene liegt. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
