  NX
  Löschen von Revisionen im Teamcenter
Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie
Autor Thema:  Löschen von Revisionen im Teamcenter (3165 / mal gelesen)
TimPSch
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von TimPSch an!   Senden Sie eine Private Message an TimPSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimPSch
TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
uns beschäftigt derzeit die Möglichkeit ungewollte / nicht benötigte Revisionen von Designs und ggf. Designs komplett (inkl. Baugruppen) aus Teamcenter wieder zu löschen.
Hintergrund: Wir konstruieren Werkzeuge strukturiert über Baugruppen in mehreren Ebenen. Nach Konstruktionsabschluss bekommen alle Daten einen Status und sind gegen Änderungen geschützt. Durch die Teamcenterintegraton werden alle Daten direkt in Teamcenter angelegt.
Jetzt wird eine Änderung im Werkzeug notwendig. Um diese im NX durchzuführen, entstehen diverse Revisionen auf den Desings (Parts und Baugruppen). Durch verschiedene konstruktive Lösungsansätze entstehen häufig Revisionen an Baugruppen, welche im Endeffekt nicht zur Umsetzung kommen und gelöscht werden sollen.
Unsere Erfahrung: Spätestens beim Entfernen von Baugruppenrevisionen kommt es dazu, dass der Otto-Normal-Anwender diese nicht mehr löschen kann/darf. Zudem gestaltet sich der komplette Prozess durch Auflösen von Strukturen etc. sehr Zeitintensiv.
Eine Abbildung über Status "ungültig" o.Ä. ggf. noch ergänzt durch häufiges Wechseln der Laderegeln halten wir für sehr unübersichtlich und auf Dauer sehr Chaotisch.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dieser Thematik? Welche Wege geht ihr um z.B. Änderungsvarianten zu speichern, wobei am Ende nur eine umgesetzt wird (was geschieht mit den Varianten?)
Ich würde mich über Rückmeldungen und eine regen Austausch freuen.
Tim
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tim
also zu den Abläufen in Hinsicht auf Änderungen in eurer Firma kann naturgemäß nur jemand was sagen der diese auch kennt.
Was den Umgang mit dem Revisionieren und Löschen betrifft hängt das das natürlich auch ab von der präzisen / nicht präzisen Einstellung für die TC Stücklisten. Was ich vermeiden würde ist ein rumspielen mit den Laderegeln, die sollten für alle Anwender gleich eingestellt sein.
Wir arbeiten nur mit präzisen Baugruppenstrukturen, revisionieren recht häufig und es werden keine alten Revisionen gelöscht. Die alten Revisionen bekommen einen entsprechenden Status, der im Freigabe-Workflow der neuen Revisionen automatisch erstellt wird.
Zum Reduzieren des Speicherbedarfs führe ich in regelmäßigen Abständen ein purge_datasets aus, das wars.
Wenn wir, was selten vorkommt, parallel mehrere Designlösungen betrachten wollen erzeugen wir ein neues Item als Versuchsitem und keine neue Revision. Dazu sind in unserem Nummernschlüssel entsprechende Bereiche vorgesehen.
Das Anwender gewisse Revisionsstände nicht löschen darf kann mehrere Gründe haben:
- der Regelbaum gibt es nicht her
- durch die entstandenen Referenzen ist das Löschen eingeschränkt (nur von Oben nach Unten)
- WAVE Beziehungen verhindern das Löschen
Grüße aus dem Sauerland
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Das ist ja eine generelle frage hat nichts mit NX und TC zu tun...
Wird wahrscheinlich überall anderst gehandhabt....
Bei uns werden solche Sachen als Studie oder Untersuchung gespeichert und bleiben erhalten .... STUD_artikelnummer
Ab und zu kommt es vor das ein User eine Freigegebene Revision, revisioniert und wieder löschen will, hier müssen halt die Referenzen ge-cutet oder gelöscht werden, steht meistens in der Fehlermeldung die keiner liest. Der Owner kann auch löschen.
1. Zeichnung löschen (ab TC10.1.6)
2. Arrangements unter BOMview löschen (ab TC11.x)
3. Refernezen Cuten (Change etc. sofern vorhanden)
4. Revision löschen
Eine andere Sache wäre.... Teamcenter hat hier die Baseline (Tools > Baseline) als gangbare Lösung....
Informationen zu Baselines
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.4/help/#uid:xid870091
Baseline-Konzepte
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.4/help/#uid:xid870092
Erstellung von Baselines
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.4/help/#uid:xid369710
Löschen einer Baseline oder eines Baseline-Änderungsstands
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.4/help/#uid:xid870215
aber wenn eure User mit dem normalen Löschen schon überfordert sind, weiss ich nicht ob die Baseline begreifen.... ?
Naja, ich hab alles beschrieben (Richtlinien) und zum Teil zusätzlich mit Movies dazu generiert (für diejenigen die nicht lesen können).
Leider sind die meisten zu Faul um die Movies zu gucken..... wie auch immer Zeitmangel als ausrede zu bringen ist einfach nur dumm.......
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso auch immer... doppelt....lösch, weg
Ein Spaziergänger geht durch einen Wald und begegnet einem Waldarbeiter, der hastig und mühselig damit beschäftigt ist, einen bereits gefällten Baumstamm in kleinere Teile zu sägen. Der Spaziergänger tritt näher heran, um zu sehen, warum der Holzfäller sich so abmüht, und sagt dann:
„Entschuldigen Sie, aber mir ist da etwas aufgefallen: Ihre Säge ist ja total stumpf! Wollen Sie diese nicht einmal schärfen?“ Darauf stöhnt der Waldarbeiter erschöpft auf:
„Dafür habe ich keine Zeit – Ich muss sägen!“
[Diese Nachricht wurde von Big King am 03. Jul. 2018 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
also bei uns werden solche Daten nicht gelöscht.
Was nicht mehr gebraucht wird bekommt einen entsprechenden Status.
Ich bin aber der Meinung, dass das ganz normal ist, dass hier auch Daten anfallen die man nicht mehr "braucht", aber da wurde ja auch Zeit investiert.
Oft ist es ja auch später sehr hilfreich zu sehen wie sich etwas entwickelt hat und wie viel Aufwand man reingesteckt hat.
Aber das sind natürlich interne Prozesse die für euch passen müssen, keine Frage!
Grüße,
