| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Skizzen in Baugruppen-Zeichnung ausblenden (5571 / mal gelesen)
Mo-Gr Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2018
erstellt am: 05. Jun. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für mein Studium muss ich ein wenig mit NX arbeiten. Ich habe eine Baugruppe erstellt und möchte davon nun eine Zeichnung machen. Dabei sind jedoch alle Skizzen noch als dicke Linien zu sehen. Wie werde ich diese los? In den Bauteilen habe ich eigentlich bereits alle Skizzen auf einen Layer verschoben und diesen ausgeblendet was aber nicht hilft. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
Moin vermutlich benutzt du das Referenz-Set "ganzes Teil". Ein Referenz-Set ist ein Filter mit dem festgelegt wird was aus einer Datei in einer anderen dargestellt wird. "Ganzes Teil" bedeutet das wirklich alles dargestellt wird, abhängig natürlich von den Layer-Einstellungen. Zum Umstellen wählst du in deiner Zeichnung die Baugruppe an, RMB, Referenz-Set, dann "Modell". Besser ist es wenn du für deine Zeichnungsableitungen eigene Ref-Sets definierst, dann kannst du das besser steuern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
Hallo Mo-Gr Wenn Du die Skizzen in den Einzelteilen bereits auf einen Layer verschoben hast und diesen in Deiner Baugruppe nicht anzeigst könnte es auch noch was anderes sein. Schau mal in den Eigenschaften Deiner Einzelteile (RMT im Baugruppennavigator auf ein Einzelteil / Eigenschaften / Baugruppe / Layer-Option) auf die Layer-Option. Steht die evtl. nicht auf "Original-Layer" sondern auf "angegebener Layer"? Wenn nicht stelle diese Option mal für alle Einzelteile auf "Original-Layer". Sonst werden die Zuweisungen der Elemente in den Einzelteilen in der Baugruppe ignoriert. Vielleicht hilft es... Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mo-Gr Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mo-Gr Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
Hallo Mo-Gr Hast Du schon mal probiert Dich über die Skizze des Einzelteils, welche in der Baugruppe angezeigt wird zu "informieren"? Selektiere doch mal die fälschlich angezeigte Skizze in der Baugruppe und ruf per Tastenkombination i+STRG die Informationen zur selektieren Skizze auf. Im Infofenster solltest Du dann Angaben bzgl. des Layers etc. ausgegeben bekommen. Stimmt der Layer, der Dir im Infofenster angegeben wird mit dem überein, auf welchem die Skizzen im Einzelteil liegen? Ansonsten könnte es noch daran liegen, dass in Deiner Baugruppenansicht auf der Zeichnung der Layer auf dem Deine Skizzen im Einzelteil liegen ansichtenspezifisch angeschaltet ist. Bitte probiere mal folgendes: - Den Layer, auf dem die Skizzen liegen unsichtbar schalten - Menü / Format / Layer in Ansicht sichtbar... - ohne eine Ansicht auszuwählen den Button "Auf Global zurücksetzen" so oft klicken bis alle Ansichten auf dem Zeichnungsblatt durchlaufen wurden. - den Dialog mit ABBRECHEN! verlassen. Viel Erfolg justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mo-Gr Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jun. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
Hallo Mo-Gr, vor 33 Jahren arbeitete ich bei Mc Donnell Douglas in Köln als CAD-Trainer und -Vorführer. Das System nannte sich UNIGRAPHICS Version 2. Jetzt vertreibt es Siemens und das System heißt mittlerweile NX12. Auch vor 33 Jahren war die Layerschaltung schon so wie jetzt und das häufigste gemeldete UG/NX-Problem betraf diese Layerschaltung, speziell die ansichtenabhängige Schaltung. Wenn man das Prinzip dabei nicht kapiert, ist man der Verzweiflung schnell nahe ... willkommen im Club! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
MoinZ ich noch mal. Ihr habt ja teilweise recht mit den Layern. Aber IMHO kommt an erster Stelle immer das Referenz-Set zum Tragen. Alles was nicht im verwendeten Referenz-Set enthalten ist wird auch nicht weiter gereicht, egal ob Baugruppe oder Zeichnung. Wenn Skizzen in den Zeichnungsableitungen enthalten sind geht das nur wenn die Skizzen oder die Skizzenkurven im verwendeten Referenz-Set enthalten sind, oder aber die Zeichnung ist nicht entsprechend dem Master-Modell entstanden. Erst danach kommen die Layer ins Spiel. Was schon mal vorkommt ist das das Referenz-Set nicht sauber ist. Das kann man aber recht schnell prüfen in dem man im Referenz-Set Menü das entsprechende Referenz-Set anwählt und dann auf Info klickt. Voraussetzung ist natürlich das der Anwender über die Verwendung und Eigenschaften von Referenzsets ordentlich geschult wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mo-Gr
Hallo Meinolf, im Grunde gebe ich dir recht, aber "an erster Stelle" kann ich nicht unterstreichen. Layer und Ref. Sets sind zwei unabhängige Funktionen die zum Strukturieren von Parts und/oder Assemblies geeignet sind und die sich überlagern. Manche Firmen versuchen, nur mit einer der Möglichkeiten auszukommen (z.B. Daimler vor ein paar Jahren, mittlerweile nutz man hier beides), um die Sache übersichtlicher zu machen. Flexibler und schneller wird man sicherlich, wenn man beides nutzt. Und, da stimme ich wieder voll zu, dann muss man die Funktionalität der Layerschaltung bzw. der Ref. Set's voll verstanden haben. Gruß
