| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX 10 - Zeichnung - Ausbruch verändern (2724 / mal gelesen)
Heiko1980 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.05.2018
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Also, ich habe folgendes Problem: Auf einer Zeichnungsansicht mache ich einen Ausbruch. Dafür habe ich vorher die Kontur gezeichnet, die ausgebrochen werden soll. Das wird auch auf Youtube erklärt, zum Beispiel hier. Aber wie lässt sich die Kontur nachträglich verändern? Oder verschieben? Ohne den ganzen Ausbruch zu löschen und neu zu erstellen … Danke für eure Hilfe. Gruß Heiko1980
[Diese Nachricht wurde von Heiko1980 am 29. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1160 Registriert: 05.07.2002 Windows7 Prof. SP 1 64Bit Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000 CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17) NX 11.0.2.7
erstellt am: 05. Jun. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
Zitat: Original erstellt von Heiko1980: Hallo zusammen!Also, ich habe folgendes Problem: Auf einer Zeichnungsansicht mache ich einen Ausbruch. Dafür habe ich vorher die Kontur gezeichnet, die ausgebrochen werden soll. Das wird auch auf Youtube erklärt, zum Beispiel hier. Aber wie lässt sich die Kontur nachträglich verändern? Oder verschieben? Ohne den ganzen Ausbruch zu löschen und neu zu erstellen … Danke für eure Hilfe. Gruß Heiko1980
In den Sketch der Kontur gehen (vorher wahrscheinlich auf show setzen) und diesen verändern / verschieben - Sketch beenden - Ansicht updaten Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
MoinZ Heiko, ruf einfach den Befehl "Ausbruchansicht nochmals auf. Dort kannst du neben dem Erstellen einen neuen Ausbruchansicht einen vorhandene Ausbruch bearbeiten oder löschen. Zum Ändern der Ausbruchkontur wählst du bearbeiten und dann die Option "Begrenzungskurven ändern". Am einfachsten machst du es dir wenn du von vorne herein im erweiterten Ansichtsmodus einen geschlossen Spline erzeugst, du kannst dann die Begrenzungskurve einfach zurecht zupfen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1980 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
