| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Speichern unter zeigt nicht an welche Datei gespeichert werden soll (887 mal gelesen)
spoldi84 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2017
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach der Neuinstallation von NX11 haben wir auf einem Rechner folgendes Fehlerbild: Beim speichern unter ... wird normalerweise unten links im NX angezeigt welche Datei gerade gespeichert werden soll, dass ist sehr hilfreich beim durchspeichern von Baugruppen etc. Leider ist diese Hinweis nicht mehr da bzw. er blinkt für eine Sekunde auf und ist dann verschunden ?!?!?! Kann mir hierzu einer Helfen ? Danke vorab VG
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
Mit "unten links" ist wahrscheinlich die CueLine gemeint ? Da ist bei mir der Fortschrittsbalken zu der Aktion, was gemacht wird ist auf gleicher Höhe weiter rechts zu lesen. Sofern mans lesen kann - das dauert je nach Teil mitunter nicht lange. Dann blinkts wirklich nur kurz auf ... Beim SpeichernUnter wird man wahrscheinlich auch nicht viel sehen weil potenziell wenig Komponenten mitgespeichert werden. Sind viele Komponenten Schreibbar+Geändert, dann wird man mehr sehen ("durchspeichern von Baugruppen"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
| Anzeige.:
